Maxik29rus вне форума Maxik29rus
Старый #3131   07.07.2016, 10:09
Парни! Вопрос по подключению кондея.
Сегодня заправил кондей. А он не хочет работать с кнопки. Подаешь питание на релеху которая возле акума- муфта включается. Все работает.
Вообщем работает напрямую.
Стоял РД, поставил ТД. На ТД не стояло компрессора. Компрессор поставил со своего РД.
Что еще нужно подшаманить? С мозгами мутить? На ТНВД нет ваккума для повышения оборотов. Мож из-за него?
Nic99 вне форума Nic99
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Patrol Y61-2000г. был ZD, стал TD42T МКПП
Старый #3132   07.07.2016, 10:22
Maxik29rus, из-за отсутствия вакуумника не должно, потому как чисто механическая вещь. А у тебя не включается реле. Может быть тупо предохранитель сдох?
Главное, ребята, сердцем не стареть...
Старый #3133   07.07.2016, 10:24
Предохранитель проверил. Целый. Если он конечно один на кондей. (в салоне)
Старый #3134   07.07.2016, 10:26
Maxik29rus, надо по схеме смотреть... а с прежним мотором кондей нормально включался?
У меня после замены двигала все нормально заработало...
Старый #3135   07.07.2016, 10:38
Nic99, Да. До замены мотора все работало((((
Старый #3136   07.07.2016, 11:49
Maxik29rus, схемы читать умеешь? Там есть еще двухпозиционный датчик-выключатель давления, который связан с ЕСМ . Может быть в нем проблема? кондиционер то хоть заправлен?
Вот почитай общие принципы поиска неисправности.
http://www.nrf.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=46&TID=296
Последний раз редактировалось Nic99, 07.07.2016 в 12:01.
Старый #3137   07.07.2016, 12:11
Nic99, Кондей заправили при мне. Он "холодит" при принудительном включении. В схемах я не силен особо((((( Надо наверно к электрику ехать...
Bruno вне форума Bruno
Откуда: Ярославль; Авто: Сафарик леворукий Y60 ТД42Т АТ 93г - был, TLK 100 - был, теперь Туарег NF 249л.с.
Старый #3138   07.07.2016, 13:21
Сообщение от Maxik29rus Посмотреть сообщение
Дык и смотри от кнопки до релюхи провода.
Старый #3139   07.07.2016, 15:37
Broun, там наверно докуя проводов)))) К тому же климат стоит, а не просто крутилки(((
BarSSik вне форума BarSSik
Старый #3140   13.07.2016, 20:38
Именно в мозгах авто проблема. Я тоже через это прошел. Был рд28ети. Парни-установщики целый консилиум собирали из автокондиционерщиков.
дорестайловый Y61, СВАП на TD42T (от tornado-frost), мкпп, лифт OME -2", боди -2", мост выдвинут вперёд на 12 мм, колеса Goodyear Wrangler DuraTrac -35" (315х75х16), шноркель- китаИц, передний бамп - РИФ, с ComeUp-12000 - все из "Правильного Направления", багажник и лесенка от Миша ГраМ, диодный доп.свет, радиостанции LPD и СВ диапазона из "Центра Связи".
Плотно думаю о заднем силовике и спальнике в авто. Пороги позже...
