ViktorLis вне форума ViktorLis
Откуда: Moskva; Авто: Patrol Y61 ТД42Т МКПП, Patrol Y61 ТД42Т АКПП (3D)
Старый #2621   18.12.2014, 12:02
kazanova84, не на приборке ничего нет, лампочка на кнопке ХОЛД. Если честно на атмосфере акпп ну очень лениво едет, может турбо воткнуть?
kazanova84 вне форума kazanova84
Откуда: Тверь; Авто: Patrol Y61 2005, ZD30 => QD32ETi, АКПП. VladSprings +2", Koni HT
Старый #2622   18.12.2014, 15:33
ViktorLis, я пока ничего не собираюсь втыкать. Пока только изучаю гипотетическую возможность сделать правильный свап и разные варианты. На сегодняшний день я не готов ни морально ни физически отдать 300 тыщщ за мотор на замену пока еще живому зд. Но когда буду готов или найду вариант по карману, хочу быть во всеоружии. На днях найденный вариант отвалился, поэтому я вернулся к чистой теории. Все, что мне сейчас нужно - это схема коммутации блока АКПП на 61 патруле с двигателем тд42т
al_faradey вне форума al_faradey
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Patrol GRII ZD30 -> TD42T 05г.
Старый #2623   22.12.2014, 06:55
вернулся с отпусков а тут оказывается все опять поговорили про клапан обратки)))
таки подскажите где он в косе, что это за 51й разъем и куда он шел.. ну а по цветам вообще хорошо было бы.
ViktorLis, Виктор, ты говорил чтоб не пользовать сам выключатель для запитки клапана так как он через выключатель, а пользовать его как концевик. это всмысле через него коммутировать 12В? это точно лучше? или имелось ввидузапитать с него релюшку какую-нибудь и уже через нее пустить питание клапана?
Старый #2624   23.12.2014, 08:44
al_faradey, Я его от проводки отключаю (кроме минуса и подсветки), даю питание от ОН замка и использую как управление реле в общем блоке, реле запитано от общего силового провода и питает клапан оборотов и соленоид тнвд, также в цепи присутствует пятиконтактное реле, чтоб разруливать линию кондея и соленоида, это сделано для того, чтоб при включении кондея, поднимались только обороты, и соленоид не включался!
Старый #2625   25.12.2014, 13:28
На днях дособерал машинку, где менял РД28 МКПП на ТД42Т АКПП, вот решил снять видео со своими блоками, через пару недель выложу работу еще одного варианта: http://my.mail.ru/mail/smitr/video/4/49.html
ГАВРИЛОВ вне форума ГАВРИЛОВ
Откуда: эНск; Авто: Y61 ZD30,шнорк,доги 5",35",2 Winch12000 в обвесе Вездеходоff,СВ, пневма
Старый #2626   25.12.2014, 14:48
супер
Старый #2627   31.12.2014, 08:34
ГАВРИЛОВ, Спасибо большое))
Старый #2628   31.12.2014, 08:42
По умолчанию Конечный вариант переделки:
Замена РД28 МКПП на ТД42Т АКПП
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (82.4 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (84.9 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (62.9 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (68.6 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (45.3 Кб, 73 просмотров)
ZЁBRA вне форума ZЁBRA
Откуда: Благовещенск; Авто: NISSAN PATROL 61, 2001 г.в. ZD30-TD42T, прямоток. 33,5 R16. Лифт 100мм TOUGH DOG
Старый #2629   31.12.2014, 10:35
Самое ентирестное для меня, не показали или я пропустил. Как задействуете педаль газа с ТНВД.
Чем больше бумаги, тем чище зад...
Старый #2630   31.12.2014, 10:59
ZЁBRA, Я просто не фоткую, что уже обыденно. Обычный трос от нивы, 2110, надежды, приоры, короче нашего автоХ... Варим крепеж, защищаем оплеткой, делаем возможность регулировки.
На фото с педалями, я хотел показать преображение педали МКПП в АКПП, там наварены площадки из трешки стали, согнутые по форме, на них приклепаны накладки для дизайна, чтоб нога не скользила накладки с проставками из мягкой резины!
Кстати, я фото выкладывал, последовательной сборки, должно быть!
Последний раз редактировалось ViktorLis, 31.12.2014 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение
