sonic33 вне форума sonic33
Старый #1431   25.06.2013, 16:54
Сообщение от insash Посмотреть сообщение
Попробуй сначала их подключи.
Времени жалко - народ ж говорит что все равно врать будет...
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #1432   26.06.2013, 19:16
Други, нубский вопрос.
Нужен ли блок управления двигателем от ЗД30 при установке ТД42Т?
Старый #1433   27.06.2013, 09:00
Вы комп имеете в виду, который у правой коленки водителя?
Думаю без него много чего из нужного нам не будет работать.
Так-то самому тд-42 кроме 12в на глушилку больше ничего дляработы не нужно, вообще.
Кстати, вчера нашел второй температурный датчик на зд. Я понимаю, что мои открытия не новостьи я иду по тропинке, по которой до меня прошли как минимум сотни :-) Но темне менее, ответы приходится искать кропотливо и иногда заново.
Например тахометр. Датчик на зд я нашел, но на шкиве коленвала пластина не в виде круга, а квадратная, углы квадрата и "возбуждают" датчик :-) Как его снять? Шкив снимать? Отдельно в экзисте нельзя купить?
По датчикам масла - вопрос сохраняется. Двигатель вчера я завел, сигнал единственного маслодатчика тд подал на тот разъем, который под турбиной.
Кстати - джекичан не горит...
Но зато зарядки нет :-( Генератор (он у меня от тд-42) подключил в стандартные разъёмы от зд (все подходит). Видимо разъём тот же а распиновка другая?
Последний раз редактировалось Пуська, 27.06.2013 в 13:20. Причина: Сверхцитирование
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1434   27.06.2013, 10:11
Сообщение от Aggent Посмотреть сообщение
А сигналы подушек,имобика,АБС и всего остального электронного вплоть до автосвета и приборов думается завязаны на блок двигла...Так что выкинув его усё должно погаснуть,правда ТДха будет работать...но это уже будет модель Y60 пустой арабской комплектации...
ViktorLis вне форума ViktorLis
Откуда: Moskva; Авто: Patrol Y61 ТД42Т МКПП, Patrol Y61 ТД42Т АКПП (3D)
Старый #1435   27.06.2013, 10:31
нужен. а вот блок управления акпп можно продавать смело, если у вас АКПП!)))
Старый #1436   27.06.2013, 19:58
Сообщение от ViktorLis Посмотреть сообщение
Спасибо. У меня МКПП.)
Клаксон вне форума Клаксон
Откуда: Москва; Авто: Nissan Patrol 2001 Y61, лифт 2,5" был 3.0TD стал ТD42T, АКПП
Старый #1437   28.06.2013, 07:06
Добавлю некоторые наблюдения. Соответственно был у меня ЗД на автомате. Заменил на ТД42Т. Месяца три назад воткнул дополнительную приборную панель с температурой ОЖ, вольтметром и бустом. Подключили. Смотрю на показания - ОЖ меньше 105-110 не опускается(у ЗД по мультику 96 было). Грешили на погрешность датчиков и тд. Радиатор остался от ЗД. Мучил меня вопрос - не нормально это. В ветке про ОЖ задавал вопросы, ответов ни за ни против не получил. В первую очередь поменял термостат. Результат ноль. От греха был заказан радиатор алюминиевый для 61 Патруля с ТД. Началась жара.... Прибор неустанно показывал 110-115, несколько раз на приборной панели датчик температуры с 11 часов показал на 1 час. Причем ставишь на паркинг или в нейтраль температура немного падает, но ниже 100 - 105 никак(на приборке встает на 11 часов). Во вторник приехал радиатор. Внедрили. Объем жидкости больше ЗД где то на 5-6 литров. Езжу 2 дня, тестю.... Выше 95 градусов пока не поднимается. Тьфу-тьфу-тьфу... По трассе(на МКАД) при скорости 120 км/ч -100 градусов). Может это и не по данной теме, но возьмите на заметку кто оставляет автомат. Думаю, для ручки данный вопрос тоже актуален, перегреть движок дело не хитрое.
Последний раз редактировалось Клаксон, 28.06.2013 в 07:17.
Старый #1438   28.06.2013, 08:05
Сообщение от Клаксон Посмотреть сообщение
А я думал, обойдусь без замены радиатора - ан нет)))
Датчики температуры от Зд или от Тд?
Подскажи, где брал доп. панель?
Добавлено через 8 минут
Вот такой радиатор пойдет? У меня МКПП.
http://www.ebay.com/itm/New-aluminum...73f540&vxp=mtr
Последний раз редактировалось Aggent, 28.06.2013 в 08:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1439   28.06.2013, 09:33
Датчики температуры для мозгов у него переделанные, те что идут на доп приборы на панеле имеют свои датчики в комплекте. Подиум из двух - трех датчиков около 7 киило рублей с доставкой из австралии.
Радиатор подойдет и продавец проверенный, заказывай, но внедряя его надо многое переделывать, так что начинай с утра, А НЕ КАК НЕКОТОРЫЕ ПО НАЧАМ ПРИЕЗЖАЮТ!!!!!
Старый #1440   28.06.2013, 10:59
Дык за целый день такого страха натерпелся когда к 120 градусам подкатывало!!! Больше стоял чтобы остыть, чем ездил.
Зато сейчас душа не болит. Сегодня утром выше 90 температура вообще не поднялась. Так что это результат!!!
