Старый #2301   31.08.2015, 23:45
Воздух в системе.
Верний бачёк полный до крышки?
Сообщение от Rustam505 Посмотреть сообщение
не знаю в каком положении я его ставил
Надо с этого и начать.
Rustam505 вне форума Rustam505
Старый #2302   01.09.2015, 16:54
ну как нагревается становится полный бочок. Как полностью согнать воздух? на самом верхнем патрубке к печке спускник оттуда сгонял, попробую на днях с патрубка где термостат там тоже есть спускник, еще есть где?
CALIBER вне форума CALIBER
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Nissan patrol Y61 2003 ZD30
Старый #2303   01.09.2015, 19:19
Доброе время суток,коллеги. Подскажите,пожалуйста, если кто разбирал патрубки в системе охлаждения, нет ли там где-нибудь соединений через резиновое колечко как в гидравлике или в кондиционере? Вопрос связан с тем же непредсказуемым уровнем ож в верхнем бачке. Иногда неделю стоит на максимуме,а иногда после 100км падает до половины. Смущают эти непонятки то ли голова кончается или пркладка, то ли гдето насасывает воздух в систему при охлаждении, пробег правда 270(по одометру), но кроме этого ни каких особых проблем нет.
Старый #2304   01.09.2015, 23:23
Взять ОЖ и долить до пробки + долить до метки максимум в нижнем бачке.
Корень
Старый #2305   01.09.2015, 23:36
Бывают медленные утечки, или такие которые при работе мотора распыляются где ни попадя, их очень трудно диагностировать
Я у себя нашёл несколько мелких утечек только после того как перешёл на другой антифриз, AGA, он светится в ультрафиолете, есть и похожие, но у меня этот.
Лампа у меня своя, для поиска утечек в кондиционерах, так что при наличии подобного антифриза в системе кондиционерщики в поиске утечек помогут, если захотят
https://yandex.ru/images/search?text...t=1441139363.1
Кстати темпрература кипения у него +132 градуса, мне это очень даже понравилось, езжу на нём уже 3 года, всё в норме.
Старый #2306   02.09.2015, 08:59
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
В том и дело, что если бы была утечка, то антифриз надо было бы добавлять, а я с прошлого года ни капли не добавил, только перекачивал из нижнеге бачка в верхний, вот ивозникло подозрение, что во время остывания где то в большом круге в систему может попадать воздух.
Борматолог вне форума Борматолог
Старый #2307   02.09.2015, 15:30
Сообщение от CALIBER Посмотреть сообщение
Эт все пройдено :
1.Поменять крышку с клапаном
2. Искать утечку
3. Ждать пузырей в нижнем бачке или антифриза в выхлопе (к сожалению самый вероятный расклад).
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
aksakal52 вне форума aksakal52
Откуда: Горький Нижний Новгород; Авто: Patrol Y61 RD28 ETi M 5dr 1998 (в памяти), Prado 90 1KZ TE A 3dr 1999. Зелёные
Старый #2308   02.09.2015, 15:45
Лампа у меня своя
AGA полистал, ничего про УФ свечение не нашел.
у меня красный антифриз, подливаю периодически, хочется проверить на утечку.
Валера, может посоветуешь марку для проверки и технологию
может есть добавки в антифриз для свечения в УФ?
oleg71-tula вне форума oleg71-tula
Откуда: Тула; Авто: Patrol, 30ZD,АКПП, 2003 г, + Lexaxa-ЧИП,+вентилопер
Старый #2309   02.09.2015, 17:55
Сообщение от oleg71-tula Посмотреть сообщение
Комрады подскажите, есть ли аналог радиатора печки на Y61, а то оригинал с этим кризисом ОГОГО....
Мой радиатор потек по сотам, не ремонтопригоден
Проблема решена. В инете был подобран аналог с Ниссан Примьера лохматых годов. Его номер DN 6139, цена в районе 2500 рублей.
Когда пришел с этим номером в магаз к друзьям, то был подобран аналог из самой развитой страны, то бишь Китай. номер PRS 2112. Цена 1650 рублей. Два дня назад радиатор печки был привезен из Москвы и сегодня установлен.
Естественно за эту цену бачки из пластмассы, соты как у Жигулей.
Но размеры фланцев под трубки подходят один в один. Длинна и толщина таже. Вот высота на 10 мм меньше, поэтому был сверху и снизу приклеен уплотнитель. Встал как влитой в родное место.
Старый #2310   02.09.2015, 19:14
Nrf 52098 экзист 2087 р.
подскажи,подойдет по размерам?
