sergeyded вне форума sergeyded
Откуда: Минск. BY; Авто: NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61) 2003 г. ZD30DDTi
Старый #2191   08.12.2014, 19:19
russmax,
Ребята все верно написали, будет дуть холодный воздух в ноги если плохо собрать, а нижняя часть короба выводит конденсат из салона на улицу клеить нужно хорошо. Соберите с начала две части короба дома на полу и посмотрите где должно стоять каждое крепление, а потом постарайтесь повторить на машине. Поролон на радиаторе у меня тоже отвалился я заменил его оконным утеплителем он на само клеящейся основе ни чуть не хуже. После сборки я просто завел машину и открыл крышку верхнего расширительного бочка, уровень антифриза сразу упал, долил, погазовал
долил еще, поехал по делам. На следующее утро проверил уровень на холодную машину и долил до нормы в нижний бочек. Самое странное, что залил я значительно больше чем слил. Видно из-за забитого радиатора воздушную пробку не могло выгнать.
rtr989 вне форума rtr989
Старый #2192   09.12.2014, 12:16
По умолчанию Не работает лимат Y61
Может плохо искал, пните в нужном напровлении.
У меня как то странно работает климат, сейчас на улице +10, на климате ставлю 22 на автомате, из воздуховодов дует холодный воздух явно охлажденный кондиционером, чтобы подул хоть немного теплый надо поставить 27 градусов. когда на улице 0 или - теплый дует только с 23, а до 23 дует очень холодный. Пробовал делать тест с нажатием кнопки OFF после включения зажигания, ошибок нет...
Дохтур вне форума Дохтур
Служба спасения
Старый #2193   09.12.2014, 14:53
rtr989,
Может быть закакатый датчик температуры в салоне, тот что около правой коленки за решеточкой... достать, продуть, прочистить и пробовать
Veni, Vidi, Vici
Старый #2194   10.12.2014, 12:54
Сообщение от Дохтур Посмотреть сообщение
rtr989,
датчик в салоне и датчик уличного воздуха проверял на сопротивление при определенной температуре, они живые, как и датчик солнечной активности.
Добавлено через 20 часов 30 минут
видимо случай уникальный
Последний раз редактировалось rtr989, 10.12.2014 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2195   10.12.2014, 12:59
rtr989, ну вот мало у кого сейчас на улице плюс десять. У нас например в среднем минус 15 последние пару недель. А печку при плюс 10 я лично вообще не включаю. А чтоб воздух, охлажденный кодиционером не дул, можно попробовать выключить кондиционер.
С Уважением,Андрей.
Рома Ташкент вне форума Рома Ташкент
Старый #2196   10.12.2014, 18:17
Доброго времени суток требуется помощь. Только не отпровляйте по форуму плиз. Купил rd 28 давно мечтал именно Y60 пришла зима а передняя печка не греет. Вопрос как снять радиатор печки не разбирая торпедки. Машина 1992 года.
CALIBER вне форума CALIBER
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Nissan patrol Y61 2003 ZD30
Старый #2197   11.12.2014, 10:08
Друзья, есть вопросик, может кто с таким сталкивался. Машина остывает после поезди (часика через полтора-два). И периодически в тихом гараже слышны булькающие звуки- есть предположение что при охлаждении антифриз сжимается и где-то происходит подсос воздуха в систему, но при этом визуально никаких подтёков не обнаружено, в доп. бачке регулярно появляется порция воздуха. Все соединения на хомутах, только неизвестно как соединена задняя печка (субъективно бульканье где-то в тех краях)
Старый #2198   11.12.2014, 10:10
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
я в Пятигорске живу, у нас тепло, сегодня в 8 утра было +8.
климат то у меня раньше работал нормально, а теперь какой то бред...
Bruno вне форума Bruno
Откуда: Ярославль; Авто: Сафарик леворукий Y60 ТД42Т АТ 93г - был, TLK 100 - был, теперь Туарег NF 249л.с.
Старый #2199   13.02.2015, 21:55
Ездил тут намедни по трассе, туда 150км с закрытой решёткой радиатора, обратно с открытой(выкинул нафик, зима то кончается). Туда температура колебалась от 85(с горки или с оборотами до 1900) до 98(на затяжных подъёмах или с оборотами 2000 и выше). Обратно 73-74 градуса независимо от режима езды, даже при 3000-3500(130-135км/ч) температура не поднималась, видимо из-за усиления обдува. Это на заметку тем, кто закрывает радиатор и не имеет цифрового термометра.
Штатная стрелка температуры на приборке всегда была в одном подожении.
dima96 вне форума dima96
Откуда: Свердловская обл., г.Лесной; Авто: Nissan Patrol Y61 2001г 3,0л
Старый #2200   04.04.2015, 20:25
Всем привет!
купил на замену помпу NPW N-81, вроде написано made in japan, кто ставил подобную, есть у кого отзывы? Ценник из аналогов более приемлемый, а вот качество?
