3cops вне форума 3cops
Старый #1951   02.04.2014, 23:59
да, я, вот, мотор один перегрел не знаю как... теперь очкую
Старый #1952   03.04.2014, 08:46
Это нормально. Но выше 95 пускать температуру на рд-рискованно. А выше 100-однозначно будут проблемы с головой. Менять термос-значит иметь постоянно недогретый мотор. Лучше промыть радиаторы-за год зарастают они всякой пылью да пухом.
С Уважением,Андрей.
Vaha
Старый #1953   03.04.2014, 10:10
Сообщение от Лёлик-58 Посмотреть сообщение
А если пластиковая бочка с дождевой водой?
не занимайтесь хернёй - обычная вода из под крана для промывки вполне подходит без всяких последствий - хуже будет, если часть промывочной жидкости останется в системе
разбавлять/доливать антифриз ДА - лучше дистиллированной водой
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1954   03.04.2014, 12:53
Сёдня с кондеем гоняю весь день. на температуру ОЖ ваще никак не влияет. За бортом +12 +15..непонятно...
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #1955   12.04.2014, 08:03
докладываю:
машин Safari y61 3 двери RD28ETi АКПП
меня волновала температура ОЖ по мультику.Потгороду 88-90, чуть в горку взлетала 92, в затяжной подъём до 95. Много.Меня не устраивало.
Недавно ехал с товарищем на Прадике с 1KZ, у него по мультику в городе 82. Под напругой пару градусов добавляет. Печка на отлично. Зимой кутает в одеялко и закрывает половину радиатора и всё отлично(когда -30)
Я сменил термостат на 76,5. Рабочая температура теперь в районе 82-84. Отлично! Я очень доволен. Печка жарит
думаю, будет полезно для тех, кого эта проблема беспокоит
АПВ2710 вне форума АПВ2710
Старый #1956   12.04.2014, 18:32
Всем доброго времени суток! (Y60 RD28t) После ночевки авто на улице при тем-ре 15 гр. перестал дуть теплый вохдух печки. Когда погазуешь или на ходу идет теплый, на х.х. опять холодный. Вторая печка пробивает тепло иногда после больших оборотов дв-ля. Пробовал под уклоном удалить воздушную проку результатов ноль. При открытой крышки радиатора постоянно идут пузыри. Проверил масдо, оно нормальное(т.е. не майонез), думал появилась трещина в ГЦ. Может на этом двигателе какие-то свои особенности??? Все я в тупике... Подскажите что можно сделать
Старый #1957   12.04.2014, 18:41
Трещины у нас на рд открываются в камеру сгорания. Поэтому и пузыри. Сочувствую. ,но это-замена головы.
С Уважением,Андрей.
Корень
Старый #1958   12.04.2014, 23:48
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
Ага, абсолютно верно, но поправимо, правда нужно кусочек денег, примерное количество по ссылке ниже
Похоже и вправду бошка треснула.
http://www.drive2.ru/l/288230376152598344/
dzxtckfd вне форума dzxtckfd
Старый #1959   13.04.2014, 13:21
Вопрос Радиатор охлаждения двигателя RD 28 T
Доброго здравия всем ! Ребята подскажите кто может сталкивался с такой проблемой, Двигатель RD 28T Nissan Patrol. Обнаружил течь радиатора. Заказал новый, поставил. Но есть ряд вопросов, например у нового радиатора выход двух трубок возле крышки, одна до клапана , другая после клапана. Для чего нужна трубка до клапана и куда ее соединить правильно. Я ее пока соединил в тот же бачок . И обнаружил что при работающем двигателе , в бачок выходят пузырьки газов, но не сильно пока. Подозрение на прокладку есть. Либо на головку двигателя. Заранее спасибо за ответ.
Гоша 68
Astal вне форума Astal
Откуда: Астрахань; Авто: Nissan X-trail T31 2,0 мкп 2007г.+ Patrol GR Y60 RD28T 2" Venture Road, 2" Kayaba Scorched 4X4, Hankook 31" RT 03, шнорк
Старый #1960   13.04.2014, 20:44
http://img-fotki.yandex.ru/get/9795/...22ba2fa_XL.jpg Вот, Радон ремонтировал двиг. На фото видно, куда цеплять шланги горловины.
