Pugalo вне форума Pugalo
Откуда: Урай ХМАО-Югра; Авто: NP Y61 2003 ZD 30 АКПП,Webasto,MJ 3031M,EGR-кирдык
Старый #1821   17.12.2013, 14:56
v_a_k,
Мне кажется, родная помпа просто не продавливает через Вебасту. У меня было такое же, пока не поставил доп.электро помпу. Теперь тепло.
Пугачев Алексей
Kudrysh вне форума Kudrysh
Откуда: Мурманск; Авто: Y61-08; ZD3,0; МТ; 2"; CooperSTT 315/75/16, бамперы ARB/Анв
Старый #1822   17.12.2013, 16:29
Сообщение от Pugalo Посмотреть сообщение
ЗЫ схему малого круга ЗДхи где посмотреть?
На сайте autoclubman.ru в FAQ есть ссылка на руководство по ZD, стр. 19. Но при этом есть мнение, что некоторые стрелки, а именно кольцо через ЕГР, нарисованы неправильно.
Родная это какая - в двигателе или в Вебасте?
Kudryash
v_a_k вне форума v_a_k
Откуда: Уфа; Авто: Patrol y61 zd30- ушёл в добрые руки. МеринGL/Лесник-5
Старый #1823   18.12.2013, 10:18
Сообщение от v_a_k Посмотреть сообщение
б) как-то малый круг разорван вебастой в обход термостата.
отменяется, проверил. Врезана вебаста в разрыв одного шланга, так что никаких замутов...
Остается проверить на "в одну ли сторону помпы качают"... что уже мне сложнее... Хотя, еслиб на встречу друг другу пёрли - продавило бы где-нибудь уже...
Добавлено через 10 минут
Сообщение от Kudrysh Посмотреть сообщение
там регистрироваться надо... ссылок без регистрации не дает.
Последний раз редактировалось v_a_k, 18.12.2013 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1824   18.12.2013, 10:19
В двигателе имел в виду
Пугачев Алексей
Старый #1825   18.12.2013, 10:29
v_a_k, тот патрубок,что выше из двигателя выходит,тот и приходящий для печки. Вроде так везде устроено. Чтоб концекция циркуляции не мешала, а помогала
С Уважением,Андрей.
Старый #1826   18.12.2013, 10:29
Pugalo, имеешь ввиду тему, что выключая вебасту, родная помпа не прокачивает удлиненный круг через помпу вебасты? Тогда при включении оной должны происходить резкие изменения. Вот их то я и не наблюдаю...
Наблюдаю при холодном пуске равномерный прогрев патрубков в печку, с небольшой задержкой из печки и толстый верхний на радиатор.
При включении ветродуя печки патрубки "в" и "из" печки ощутимо разной температуры...
В салоне на выходе всей этой системы через сопла дует чуть теплый на ощупь воздух (градусов так 25 наверное), при минус 19 на улице, при увеличении оборотов ветродуя продуваемый воздух становится холоднее... или разница температур в 40-45 градусов для данного типа теплообменника - это норма?
Старый #1827   18.12.2013, 16:02
У меня так было на прежней машине пока не поставил доп. помпу. После этого туда/обратно из печки на ощупь стало незаметно, одинаково горячо.
Моё мнение - нет.
А как с включённой Вебастой-то патрубки печки на ощупь? Ведь у Вебасты нагрев (после прогрева по-моему до 70 град.) отключается, а помпа Вебасты продолжает молотить.
Kudryash
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1828   18.12.2013, 19:06
Если быть точным то после 76..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
nightshadow вне форума nightshadow
Откуда: Москва; Авто: Patrol Y61, 2008, ZD30 A/T, -EGR, -КАТ, +5", +ComeUp-12000, +Чип, +Шнорк, + ГП 5.125, + Geolandar X-MT 37"
Старый #1829   18.12.2013, 21:33
А газу даешь - температура на выходе из сопел меняется?
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
Старый #1830   19.12.2013, 06:06
v_a_k,
Именно так. Судя по описанию остается порекомендовать проверить/сменить салонный фильтр (как бы это банально не звучало). Странно почему у тебя так сильно отличаются температуры на входе и выходе из радиатора печки. У меня было все как у тебя, только вот этой разницы температур не припомню, вылечилось, как я уже указывал установкой дополнительной электрической помпы.
Пугачев Алексей
