xxx10 вне форума xxx10
Старый #161   28.02.2010, 21:21
По умолчанию Давление в системе охлаждения.
создаётся давление в системе охлаждения,твердеют патрубки,но О.Ж.не выкидывает.на холостом ходу плохо греет печка.Кто сталкивался с подобной проблемой,подскажите пожалуйста что делать(проблема в голове?)
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #162   28.02.2010, 21:45
Скорее да голова, читайте тему про ремонт ГБЦ
Старый #163   28.02.2010, 21:54
Без вскрытия проверить возможно?
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #164   28.02.2010, 21:56
нея. можно попробовать поискать воздушную пробку, а с расширительными бачками все ок? может пробкаа которая должна скидывать давление глючит?
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #165   28.02.2010, 21:56
Нет.Пробег сколько и какой движок?
федотыч вне форума федотыч
Старый #166   09.03.2010, 17:38
Доброго здоровья, знатоки!
Подскажите, может можно обойтись без вскрытия?
Ситуация следующая.
После запуска, по мере прогрева, начинает идти тёплый воздух.
Потом, когда указатель температуры ОЖ поднимается примерно на 1/4 может начать дуть холодный воздух. А может и не начать. Но если подул холодный, то температура начинает активно расти. Примерно до 3/4.
В это время все шланги становятся практически пустыми, а расширительный - полный. В какой-то момент появляется лёгкий запах антифриза, как будто "пукнуло", температура падает, шланги наполняются и идёт тёплый и даже горячий воздух. Больше, за один прогрев, ничего подобного не происходит.
При работе одного Эбера всё нормально. Пробка радиатора - новая. Расширительный - один. Запуск Эбера при работающем двигателе не помогает.
Заранее благодарен за рекомендации.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #167   09.03.2010, 17:54
завоздушилась система
/autoclubman.ru/forum/
Старый #168   09.03.2010, 18:15
Petrovi4
Да уж вроде и доливал, и шланги мял, и из-под винтика Эбера зелень течёт не пузырится, а он у меня не очень низко стоит.
Ну что ей ещё, заразе, надо?
Вадим 574 вне форума Вадим 574
Старый #169   13.03.2010, 00:37
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйсто! двигатель 3,0 2001г.Перестала греть печка на холостых оборотах,верхний патрубок радиатора горячий,нижний холодный. Снял,проверил термостат, рабочий. Ищу и не могу найти сливную пробку с блока. Возле термостата есть сливная пробка и есть пробка возле стартера под датчиком. Может это то что нужно? Зарание спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg 028..jpg (65.5 Кб, 277 просмотров)
Тип файла: jpg 029..jpg (73.4 Кб, 241 просмотров)
Старый #170   24.03.2010, 13:54
в предверии весны надо подготовить машинку к лету. я бы помыл радиаторы ( со снятием), поменял ож. сам собираюсь это делать на след неделе. вместе со снятием головы.
