Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1181   22.07.2012, 18:26
СталкерИрк,
наноботы ? ё-маё, чё эе я сразу не догадался..надо из Кетая ещё выписать штук ....дцать
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Andrey 626 вне форума Andrey 626
а нахрена мне статус
Откуда: Темрюк Краснодарский край; Авто: Nissan Patrol y60 td42
Старый #1182   22.07.2012, 18:30
Интересно при температуре за 100,маслосъёмные колпачки,сальнички,и прочие резиночки долго проживут?Жарко однако.
Старый #1183   22.07.2012, 18:57
Andrey 626,
Нужно учесть следующее:
1) красная зона по мануалу начинается со 120
2) Вентиляторы радиатора начинают работать при 105 и 110 градусах
3) Кондей отключается при 115.
4) Один из ключевых рынков сбыта - ОАЭ и Африка, там оооочень жарко.
Думаю, что колпачки и больше выдержат спокойно
Аццкий флудер
voiya вне форума voiya
Старый #1184   22.07.2012, 20:22
Александр Анатолич для вас лично,есть проблема в термостатах залегание в полу открытом состоянии ,и за этого будет постоянный перегрев.И ищо при удалении термостата ни когда не получите правильных результатов по температуре ОЖ если не поставить заглушку на место отверстия малого круга.Если всё это исключить то для вас только замена радиатора на более толстый и забудете о перегреве.
Старый #1185   22.07.2012, 21:38
Сообщение от voiya Посмотреть сообщение
Знаю я и эту проблему. Но в этом случае двигатель так же будет довольно долго прогреваться и так же будет "уходить" в перегрев. Только медленнее всё будет происходить, по сравнению с "зависшим" в полностью открытом состоянии. У меня же ситуация другая: очень быстрый нагрев до 80-85, потом как бы пауза, и потом нагрев до 90-95 и уже дальше до 96-98.
Термостат работает. Я его поменяю на штатный 76, посмотрим, какой будет эффект.
ЗЫ. Более толстого не выпускается для этого мотора. Только колхоз, причём, радиатор тут какой-то ненормальный: он в высоту заметно больше, чем в ширину.
Аццкий флудер
Старый #1186   23.07.2012, 00:29
По поводу толстого радиатора да только под заказ ,любой размер и конфигурация это дешевле во много раз чем ремонт двигла.Так чтоб снять вопрос (не ставили себе какихто приблуд что влияют на круговорот ОЖ) как буто помпа малой производительности,и не может прогнать в нужном обёме ОЖ,или чтото мешает.
Добавлено через 19 минут
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
Правильно тармостат закрыт,подымается температура до 80 открывается на половину,частично ОЖ пошла через радиатор (пауза)выравнивание температуры ОЖ в двигателе и радиаторе.А дальше нету обдува и прохода в нужном каличестве ОЖ через радиатор,(часть идёт по малому кругу)что ведёт к перегреву. Пути решения 1.замена термостата. 2.замена радиатора. 3.Замена помпы.
Последний раз редактировалось voiya, 23.07.2012 в 00:29. Причина: Добавлено сообщение
dnd вне форума dnd
Старый #1187   23.07.2012, 00:48
Вопросы чайника.
1. Хочу помыть радиатор без демонтажа. Нужно снять верхний пластиковый чехол. Верхние крепления очевидны, а вот нижние? Надо ещё снизу что-то откручивать? И, соответственно, снимать защиту что ли? (ой-вей).
2. Если мыть со снятием - есть процедура пошаговая? Это же надо весь антифриз сливать? (ой-вей в квадрате).
Про путешествия:
dnd.fractalla.ru/travel/
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1188   23.07.2012, 01:04
Сообщение от dnd Посмотреть сообщение
мыть со снятием
Без всяких если,не изобретай велосипед....
Старый #1189   23.07.2012, 05:25
dnd,
Дима, мыть только со снятием и продувкой радиатора кондея изнутри моторнгого отсека. Дважды убедился, что без снятия- лишняя трата времени.
Добавлено через 31 минуту
Согласен, но это не мой случай, ибо платить за радиатор 1-2 тыс.$ - это уже перебор.
Так чтоб снять вопрос (не ставили себе каких-то приблуд что влияют на круговорот ОЖ) как буто помпа малой производительности,и не может прогнать в нужном обёме ОЖ,или что-то мешает.
Помпа стоит. Кстати, может вы не знали, но у помпы крыльчатка сделана так, что она не мешает свободной циркуляции жидкости. С включенной помпой на оборотах до 2000 температура ОЖ ниже, чем с выключенной.
В общем, попробую поменять термостат, а там видно будет...
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 23.07.2012 в 05:25. Причина: Добавлено сообщение
dnd вне форума dnd
Старый #1190   23.07.2012, 11:19
dnd,
Благодарствую! А есть какой мануал? Неохота из-за такой мелочи гонять в сервис. А так, на дачке бы сам сделал. Волнует вопрос слива ОЖ и залива обратно. Как потом воздух из системы выводить? Заводить, греть двигатель с открытой крышкой бачка, выгоняя пузырьки?
Про путешествия:
