Viktort вне форума Viktort
Откуда: Беларусь, Гомель city; Авто: Tino 2.2Di 2000 5мкпп
Старый #21   13.06.2009, 17:53
хочу его в домашних условиях посмотреть,а он ко мне в руки ну никак не хочет идти.Снял обшивку,болты открутил....а там видно упорная шайба с внешней стороны??????как снять?
тинка 2,2 tdi
Старый #22   14.06.2009, 13:44
снял и что дальше не знаю
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2956.jpg (74.0 Кб, 132 просмотров)
тинка 2,2 tdi
Старый #23   14.06.2009, 13:45
пытался ось покрутить .....не хочет вращаться
тинка 2,2 tdi
Старый #24   14.06.2009, 13:46
аналог есть интересно?????от алмеры или примеры подходят?????
тинка 2,2 tdi
Старый #25   16.06.2009, 19:47
рассказываю как дело было:включаю зажигание,вешаю лампу на контакты(синий и красный проводки на фото),сверху накидываю мультиметр(лампа горит) и он показал где-то 12-13 вольт,моторчик при этом не отключал,итак внимание вопрос что делать?????????попробую еще на него напрямую 12 вольт подать,позже отпишу
тинка 2,2 tdi
Старый #26   30.06.2009, 13:40
разобрали-собрали моторчик,даю 12В крутится(работают два положения),как только ставлю и пробую через ручку погонять ВСЕ горит предохранитель,в чем дело,спасайте!!!!!
тинка 2,2 tdi
native вне форума native
Старый #27   06.07.2009, 17:01
Где-то коротышь. У меня похожая ситуация была на Примере, мотор такой-же, один в один. Снял его, разобрал: снимаешь заднюю крышку, снимаешь крышку редуктора (там заклепки надо сбить) и вымываешь всю грязь, которая там накопилась, смазываешь заново и собираешь обратно. Ось самого ротора проверить тоже надо и магнитики на крышке мотора, их пружинные контакты иногда закисают.
Юрка вне форума Юрка
Старый #28   09.07.2009, 00:12
Здесь все, что написано о дворниках в книге " NISSAN TINO"
http://narod.ru/disk/10740499000/%D0...D0%BA.rar.html
Всем Счастливо оставаться!
Старый #29   27.09.2009, 13:11
Работает!!!!! к выше сказанному:для начала снимаем,12В на него-не работает-сначала разбираемся с механикой,высверливаем заклепки на редукторе,скорее всего будет сухой и немного закоревший,исправляем солидолом,собираем.....не работает-лезем в электрику,разбираем моторчик,смотрим щетки и обмотку дв.,перепаиваем щетки если поизносились,ставим МЕДНО-ГРАФИТОВЫЕ(как и было)...собираем....ну должен работать
тинка 2,2 tdi
Старый #30   27.09.2009, 13:12
делал сам....задаем вопросы если что
тинка 2,2 tdi
