дмитий вне форума дмитий
Старый #291   16.04.2014, 11:38
RailRR, из бака солярка через первый фильтр на насос подкачки с насоса на второй фильтр потом в тнвд и на форсунки и обратно в тнвд
Дмитрий
RailRR вне форума RailRR
Откуда: Свердловская область г.В-Пышма; Авто: Patrol Y60 TD42 1994г.
Старый #292   16.04.2014, 13:36
дмитий, Ну я так понимаю цепляем подачу на шланг №4. Но опять вопрос по обратке с форсунок идет шланг №3, под фильтром он попадает в тройник, с тройника один на фильтр другой в бак. Как зацепить обратку и надо ли глушить какие нибудь шланги?
Старый #293   16.04.2014, 18:18
RailRR, подача и обратка в одну ёмкость, забей интернете дизельмастер там где то есть подробно написано, с обратки форсунок практически ничего нет
Дмитрий
Nikolay93 вне форума Nikolay93
Откуда: Геленджик; Авто: Safari Y60 TD42,2" tochdog, МКПП,285/75R16,шнорк,Warn 12000
Старый #294   05.06.2014, 14:02
А шланги для промывки подойдут любые? или обязательно топливные?
Старый #295   05.06.2014, 17:51
Ну если они в насос не затекут, можно и не топливные. Главно маслостойкие.
Gig вне форума Gig
Откуда: Чокурдах; Авто: Ниссан Патрол Y61 1999 ТД-42 "2 285/75/16 SST COOPER
Старый #296   05.06.2014, 19:40
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=165 вот раньше заливал фото
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие)
Старый #297   07.06.2014, 22:36
Промыл сегодня топливную винсом!
Долго мучался с воздухом, но в итоге с помощью груши прокачал и начал промывать!
Промывал 3-мя литрами винса...подключался на прямую в ТНВД... потом подключил подачу и через обратку слил 3 литра уже солярки в баллон... потом подключил обратку... мотор работал ровно, обороты набирал легко...
Не опробывав на дороге решил отрегулировать клапа за одно... отрегулировал, завелся легко... начал выезжать и сразу заглох... на холостых работает нормально как только трогаешься газ в пол машина еле едет, протом прорывается и поехала, 10 метров и опять еле едет... как будто воздух в системе.. при чем назад едет нормально, а вперед такая фигня...
Ну думаю пойду искупаюсь и по трассе на оборотах проедусь воздух выганю.... искупался, вышел заводить а он не заводится... долго стартером крутил и ни фига...
Что может быть??? воздух?? у меня до этого сальник на шкифе ТНВД немного пускал... или может это быть результатом не правильно отрегулированных клапанов?
Vaha
Старый #298   09.06.2014, 13:22
Сообщение от Nikolay93 Посмотреть сообщение
Воздух
Старый #299   09.06.2014, 17:16
Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
Воздух
Проблема решена! Утром при дневном свете увидел, что обломился провод который идет на электрический клапан отсечки топлива... запаял и с пол тычка завелась...
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #300   18.08.2015, 12:08
Кто подскажет какой лучше материал использовать для прокладки топливных магистралей в салоне? Медь? Шланги? Есть опыт? Ссылки?
