Сергей 1950 вне форума Сергей 1950
Откуда: Москва (5% времени), Кимровский р-н Тверской обл.(95%); Авто: NISSAN-PATROL Y-61 GR ZD30 АКПП 2004 гв. Мерседес 190Е, 1990 гв., МКПП, 1,8.
Старый #141   19.06.2014, 09:32
vais25,
Вот именно, с чем я сам столкнулся, самое главное, что очень сильно выявлялось на зимней резине, замена демпфера руля сразу же дала результат, сто процентов, что вышел из строя, поскольку при снятии стал течь. А об остальном все правильно писали, шкворневые, стабилизаторы, передние подшипники...
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #142   19.06.2014, 20:30
vais25,
с редуктором что-либо делалось в последнее время ?
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
vais25 вне форума vais25
Старый #143   19.06.2014, 20:46
Александр Анатолич,
Нет, с завода не делалось. Лювта нету. Я все таки на демпфер грешу, родной еще стоит и вмятинка на корпусе присутствует.
Старый #144   19.06.2014, 22:51
vais25,
Где-то 6 лет эксплуатации не было проблем, а потом начинались, на руле, особенно с зимней резиной, ощущение большого люфта, повторюсь, чтобы дальше спокойно вести машину, надо было сбросить скорость, порой "холодный пот" пробивал, демпфер оказался причиной.
Старый #145   20.06.2014, 05:31
vais25,
если уверенность в подшипниках есть, то ИМХО 2 варианта:
1) Демпфер
2) Расслаблен редуктор. У меня было такое на 45-м и 48-м. Руль крутился хорошо и свободно, но обратная связь (камушки. ямки и т.д.) очень ощущлась. Подтянул чуток - стало нормально.
Аццкий флудер
Старый #146   20.06.2014, 08:29
а как редуктор может быть расслален?? В декстрон ему таблетку релаунима добавлена?
Я Роман5000!!!
Старый #147   20.06.2014, 09:17
romanTB45,
учи матчасть, спецЫалист ))
Аццкий флудер
Старый #148   20.06.2014, 14:23
ну по делу то можно сказать. Я б мож тоже потуже бы сделал. Игорян жалуется чо руль легкий.
Он звонил кстати??
Я Роман5000!!!
Старый #149   20.06.2014, 14:26
romanTB45,
ну ёпрст..я думал ты как всегда подыбать решил...))))
Сверху стоит винт, с контргайкой. Под отвёртку. Его нужно чуток прям совсем чуток!) подятнуть, руль будет чуть туже и обратная реакция пропадёт. Только тянуть против часовой...
Пока не звонил..
Аццкий флудер
Старый #150   20.06.2014, 16:48
Против часовой его откручиваешь по моему.
Я у себя его крутил этот болт туда сюда и кроме обильного потоотделения н ажопе ничо не произошло.
В теме про стук в рулевой еще говорили, что он якобы на какие то зазоры влияет.
Кароче я его мучил неделе 2 и чуть не разобрал редуктор как заполярник.. а дело оказалось ваще в самой баранке и шлицевом(((
мля игорян запарил. давай я тебе свой регик вышлю, а ты мне его колеса
Я Роман5000!!!
