Опер1 вне форума Опер1
Старый #511   15.12.2010, 08:48
ну если он за столько времени не рассыпался, то я думаю все нормально, и было бы дальше вот и я так поступлю посмотрю на него сверху через лябду если все ровно то и не буду париться, хотелось бы взглянуть на фото нового, какой тебе поставили, вернее на ту часть где датчик стоит под каким углом..
zserg61 вне форума zserg61
Старый #512   15.12.2010, 10:19
Дык в том-то и дело, что никто не смог сказать рассыпался он или целый. А потом, даже если он и целый сейчас, где гарантия, что он не рассыплется завтра и керамическая крошка(образив) не попадет в цилиндры? А кат нового образца, как я понял, не содержит керамики и следовательно образиву просто неоткуда появиться. Я не говорю, что он вечный, но при выходе его из строя ходь движек живой останется.
Фотки вот здесь http://www.zr.ru/wpfiles/uploads/2008/10/121995.jpg
Тот что на фото слева - это старого образца, тот что справа (чуть выше) - нового.
makima вне форума makima
Откуда: Кишинев; Авто: Nissan X-Trail, 2.0, MT, Sport
Старый #513   11.01.2011, 11:46
Т30, европеец, 2002 год.
бывшый хозяин сказал что катализатор вырезан (и следовательно имеем ошибку 0420).
вчера узнал что на европейцах (?) целых 2 катализатора. второй примерно под ногами водителя.
вопрос: как посмотреть вырезнан ли он и там? с первым, на сколько я понимаю, вынул лямбду и как'то пытаешься его узреть, а тут?..
Nissan X-TRAIL 2002, европеец, бензин, 2.0, ручка. люстры нема)
smart199 вне форума smart199
Старый #514   11.01.2011, 12:47
вырезал две недели назад катализаторы, вместо нижнего поставили стронгер и обучили машинку под евро2.. никакие чеки не горят.. звук и выхлоп другой стал.. просто посмотри внизу машины банка того же цвета как и вся ситсема.. или есть там шов(если просто его вырезали) и всего.. да. их два.. но вметсо нижнего стронгеры ставят..
Старый #515   28.01.2011, 17:03
а вместо верхнего что поставили? у тебя год какой машины и сколько лямбд?
Старый #516   31.01.2011, 10:57
Сообщение от Опер1 Посмотреть сообщение
верхний аккуратно вырезали..
машина европеец 12/2003 две лямбды - верхняя и нижняя..
по гарантии кат верхний меняли в 2005 году.. тогда отзывная была.. вот так
polkop14 вне форума polkop14
Старый #517   16.03.2011, 13:06
По умолчанию Про катализатор
Здравствуйте. Только что с сервиса по поводу катализатора. Второй раз загорелся чек , первый раз сказали что надо менять датчик выхода. Отъездил 1200км, опять загорелся, и сегодня уже дело оказалось в самом катализаторе. Возраст+бензин. НО, сказали , ездить можно, пока совсем не развалиться.Но всё таки поменяю. Расходы масла и бензина прежние.
Nait вне форума Nait
Старый #518   06.04.2011, 14:26
Сообщение от zserg61 Посмотреть сообщение
Машинка 2004гв Т30 2,5 автомат, куплена в середине ноября этого года. Почитав форум, озаботился проблемой катализитора. 2 декабря позвонил двум ОД: на таганке и в кунцево, с просьбой пробить ВИН на отзывные компании. Оба ответили, что "у вас не закрыты две компании: катализатор и топливозаливная горловина.
Я что-то напутал или была информация о том, что проблема с катализаторами(которые крошатся и гробят движок) относится только к 2х литровым моделям? Как определить старые или новые стоят при покупке(2004, 2.5)? Что и как еще проверять при покупке(были сообщения о проблемах с коробкой)?
Последний раз редактировалось Nait, 06.04.2011 в 15:04.
Старый #519   15.04.2011, 20:06
Сообщение от Nait Посмотреть сообщение
Судя по тому, что мой авто (2,5) был в списках на отзывную по катализатору, можно предположить, что катализаторы старого образца (керамические) ставились на все движки и проблемы могли возникать и у тех и у этих.
Как их различить? Это по сути выпускной коллектор с катализатором (единый узел). Я же уже давал ссылку.
Вот здесь http://www.zr.ru/wpfiles/uploads/2008/10/121995.jpg тот что слева - старого образца. Видишь на нем такая как бы полка с дыркой, туда вкручивается датчик кислорода. Она конструктивно выполнена под углом. Так вот, при осмотре авто ищешь выпускной коллектор, он прикрыт защитой. Но под защитой можно увидеть этот вкрученный датчик кислорода. Если он расположен под углом к горизонтальной плоскости (земле), то это катализатор старого образца. А у нового датчик расположен параллельно земле.
А вообще про движки QR в инете много НЕлестных отзывов. Похоже у них конструктивный недостаток, я бы даже сказал ошибка, при проектировании пары поршень-маслосъемное кольцо (либо их размеры и пути отвода масла с маслосъемного кольца, либо применяемые материалы кольца). В итоге кольца либо закоксовываются и залегают либо снашиваются (?), и начинается жор масла. У многих после 100000 км, а у некоторых и после 70000. Но это только моя мысль, которая появилась после двухмесячных исканий в инете.
По свидетельствам тех, кто делал капиталку (и это при 70000, кошмар), основная причина закоксовка и залегание.
Уже жалею, что взял икса, у меня та же проблема, жор масла чуть меньше литра на тысячу. Но, как говорится, сам виноват. Нужно было до покупки несколько месяцев изучать инет.
И ведь что обидно. Нигде нет прямого ответа, да, мол, хреновые движки. Никто не признается, все шифруются, типа масло не той вязкости, ездишь не так.... Ага, сказали бы еще "гранаты не той системы".
А заявление ниссан, что поллитра на тысячу это норма для этих движков считаю чушью и отговоркой. В таком случае такой расход масла был бы у всех и с новья, однако это не так.
Последний раз редактировалось zserg61, 15.04.2011 в 20:25.
Davli вне форума Davli
Старый #520   10.05.2011, 15:49
народ, прошел всю тему и не увидел. ктонить победил "обман второй лямды"?
