# 141
17.05.2012, 23:45
Сообщение от иван 19841403
примерно 500 гр на 1000 км при скорости 120 по трассе, по городу почти не ест
Тогда это точно кольца, к гадалке не ходи)))
# 142
18.05.2012, 00:38
я думаю если чуть ни че страшного ?
А я думаю износ и + масляная компрессия. Страшного ничего, меняй кольца и все будет ОК.
# 143
18.05.2012, 08:15
Сообщение от vitalliy
как долго можно ещё проездить на таком двигателе и сколько стоит перебрать его то есть поменять кольца
# 144
18.05.2012, 17:36
иван 19841403, ездить можно еще долго, только знай масло доливай. Сам на таком тысяч тридцать откатал, пока кольца менять собрался. По работе незнаю сколько будет стоить. А так по деталям и прокладкам около 3, если конечно без замены цепей
# 145
18.05.2012, 21:37
Сообщение от beavis
спасибо за инфу пока покатаюсь ))) а там посмотрим
# 146
22.05.2012, 21:09
Сообщение от beavis
раскоксовка не поможет уж очень не хочется лезть туда и вообще от нее вреда не будет от раскоксовки ???
# 147
23.05.2012, 00:50
Почитай тему "Раскоксовка..."
# 148
25.05.2012, 16:23
Там стоял пластмассовый держатель для проводов как стоит слева на фотографии
Там соял держатель для проводов примерно как справа на фото
Последний раз редактировалось Юрий69й, 25.05.2012 в 16:23.
25.05.2012, 19:29
Юрий69й, ??? А сформулировать адекватно не получилось?
# 150
30.07.2012, 14:42
Вопрос
Привет всем, у меня идет жор масла где-то литр на 500 км. менял прокладку КГ, компрессия во всех цилиндрах 14, нагара на свечах нет. при обгоне едущие сзади видят иногда черный дым, проверял клапан кг как по мануалу (на предмет разряжения), похоже клапан не работает. Сейчас заказал новый жду. Скажите если этот клапан не работает может ли быть такой расход? Проверял еще клапан по другому. подключал фильтр тонкой очистки к клапану, итог фильтр в масле. Двиг 1.4. Все говорят надо капиталить ... Не хочется очень.
