# 121
24.04.2012, 13:52
Сообщение от viclawyer
при жоре масла компрессия была по 12 во всех цилиндрах
Бывает и так, при изношенности всех колец. Компрессия создается только маслянной пленкой. У меня по 15-15.5 было.
пока добирался до капиталки на масло потрачено ну ОЧЕНЬ много денег.
Почти по литру в день доливал... и так два года.
мне кажется доля истины есть.
Еще есть способ накачивания давления в цилиндры и по секундомеру скорость падения, но у нас не в каждом сервисе и компрессометр то найдешь.
иван 19841403, 300гр. на 1000 это скорей даже колпачки. При убитой прокладке КГ до литра на 100км употребляет. Кольца тоже побольше, но зависит от износа.
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.04.2012 в 13:52.
24.04.2012, 16:47
по паспорту альмера n 15 1.4двиг. 87 л.с. должна хавать масла или нет ???
# 123
24.04.2012, 17:03
иван 19841403, До 500 гр. на 1000км. кажется....
Выключи красный!
# 124
25.04.2012, 21:25
Сообщение от vitalliy
Повышенная компрессия будет признаком износа маслосъемных колец, зольный рыхлый нагар на свечах - признак сгорания масла в цилиндрах, масло на резьбах свечей - маслосъемные колпачки
вообще открутил я свечи ни какого нагара проехал 3000 тыс может надо больше???, свечи идеальные на резбе все чисто как новые осталось только компрессию померить там будет видно, сальники в норме все, ни много сопливит поддониз под прокладки, но когда отъезжаю ни каких следов масла, есть какие соображения если давление будет в норме, куда масло девается ???
# 125
25.04.2012, 21:40
иван 19841403, Кольца или сальник коленвала. Из под сальника как раз и растекается по кромке поддона. При таком расходе на свечах тоже ничего не будет видно...
# 126
26.04.2012, 00:05
мысль понял будем наблюдать пока не вижу смысла что то делать когда расход увеличится тогда уже движку буду разбирать пока нет денег (((
# 127
15.05.2012, 17:23
кто нибудь может точно сказать какая должна быть компрессия 1,4 N 15, у меня по 14-13-13-14 это нормально или нет ??? и расход масло на 1000 если он есть конечно по паспорту то какой ???
# 128
15.05.2012, 18:10
По паспорту - наверняка не более литра от замены до замены. А компрессия завышенная, "масляная" - при степени сжатия в 9,5.
# 129
15.05.2012, 21:27
Сообщение от 100nx
как быть ? ездить, поменять на полусинтетику zic 10 w 40 доливая масло или поробывать раскоксовать, или это уже не поможет и не принесёт ли это вреда двигателю ???
# 130
15.05.2012, 22:02
По раскоксовке есть тема, почитай. Ну залей полусинь, расход поменьше будет возможно.
