Arsenich вне форума Arsenich
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N16E 2005 1,5М Comfort
Старый #281   26.09.2012, 01:13
Сегодня начитался этой темы, и отключил 1-ую лямбду.... И машина полетела, перестала дергаться при трогании... Зонд видимо под замену...
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #282   26.09.2012, 20:27
vitalliy, Много здесь про напряжение на лямбде сказано. И ты активно в этом процессе участвовал. Всё ясно, но вот прошу уточнения. Kushkopala писал про напряжение, что показывает мультитроникс. Ты его успокоил. Мой, при убранной ноге с педали газа мультитк, кажет "0" наряжения на лямбде. При подаче топлива идёт процесс от о.3 до 0.9. Как бы не вижу ничего страшного при "0" когда не нажимается газ. Читал, что если "0", то лямбде кирдык пришёл. Расход очень культурный - 7.7 л. в смешанном цикле. Ведь если лямбда сдохла, то подскакивает расход, а я этого не имею. Заменить не проблема, только надо-ли это делать?
Разъясните, может чего не допонимаю?
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #283   26.09.2012, 21:20
Сообщение от КУБАНЬ-48 Посмотреть сообщение
выведи на экран
1 первую лямбду
2 коэффициент коррекции
3 время впрыска
я думаю хватит... и ты поймешь принцип передаточной функции управления двигателем. есть такая наука ТАУ- теория автоматического управления.
советую почитать на досуге или спросить сан-саныча, он тебе разжует...
EGG вне форума EGG
Откуда: Саратов; Авто: Nissan Almera 1.8 АТ, 2005, НВ, Nissan Qashqai 2,0 CVT, 2010, 2WD, SE
Старый #284   27.09.2012, 07:47
КУБАНЬ-48, Лямбда издыхает не мгновенно, и если мне мой склероз не изменяет, у правильно работающей лямбды напряжение скачками меняется 0,1в - 0,9в. Скорее всего мультитроникс как-то округляет эти значения, т.к. показывает любое напряжение в диапазоне 0 - 1 вольт. Но в любом варианте, даже при ХХ исправно работающая лямбда должна выдавать напряжение, отличное от нуля. Скорее всего у тебя потихоньку начался процесс издыхания. Вот сколько он продлится? Неделю, месяц, год или несколько лет? ХЗ. Как-то вот так.
З.Ы. менять лямбду при таком расходе бензина смысла не вижу. Пусть еще помучается
Хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам. Или хотя бы присматривай за "мастерами".
Старый #285   27.09.2012, 13:01
EGG, Женя, спасибо за разъяснение. Порылся в Яндексе. Нашёл статью, где сказано, что при резком сбросе газа, напряжение на лямбде вылетает на "0". Так что и ты и статья меня успокоили. Ну а контроль мультиком. А параметры пока в пределах ОК
lalaloo вне форума lalaloo
Откуда: сергиев посад; Авто: нисан альмера н 16 2001 г.,1.5 механика
Старый #286   15.07.2015, 11:03
По умолчанию Если так хочется поменять лямбду, то можно поставить почти оригинал: BOSH 0 258 005 2
вчера поставил этот датчик,скинул перед этим коему,завел машину все ровно горит чек((((почему он не пропал?на диагностики показывал первый лямбда!
keeperdy вне форума keeperdy
Откуда: Черкассы; Авто: Nissan Almera N16 06/2000 JPNMAKE, 1.5 (90 л.с.)/дорестайл, МКПП, пробег - 180000, ГБО 4-е поколение Landi Renzo
Старый #287   15.07.2015, 14:34
Сбрасывать ошибку надо или подождать некоторое время - после определенного количества успешных безошибочных стартов ошибка удаляется из активных и чек погаснет
serlarkin68 вне форума serlarkin68
Старый #288   08.10.2015, 13:17
Большой расход бензина,свечи чёрные,отключил 1ую лямбду,динамика не изменилась,чек не загорелся,датчик не исправлен?
KLN вне форума KLN
Старый #289   08.10.2015, 13:28
Скорее датчик сдох
sav вне форума sav
Старый #290   08.10.2015, 13:43
Кислородный датчик промой в ортофосфорной кислоте(паяльная) помогает 100%.
