# 31
08.04.2009, 21:45
Сообщение от ishvedkov
непонятна связь
И я о том же!
# 32
11.04.2009, 11:11
Что вы так боитесь ту лампочку? у меня при разходе 14литров на 100КМ, после загорание лампочки я еду ещё очень долго! проехал один раз ещё около 100 КМ после загорании лампочки, машину уже трухало, видно было что с остатка пьёт по глаточку, но до заправки доехал! а это значит что после лампочки ещё литров 15 остаётся в баке, вот это и есть ваши 80-65=15!!!
Так что не партесь у вас с баком всё впорядке.
Я почти всегда еду на лампочке и заправляюсь на литров 10-15, чуть проезжяю потом опять лампочка загорается ))
# 33
11.04.2009, 15:48
Сообщение от kom-mers
Экстремал
# 34
11.04.2009, 18:16
# 35
13.04.2009, 22:37
Флуда много, а на суть вопроса так никто и не ответил...
От себя могу добавить: и по показометру, и по компу (запас хода) получается около 65 литров...
Неужели существует некий ЗАПАС (ОТСТОЙНИК) ~15!! литров, который никакими системами НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ?
ИМХО страннова-то это...
# 36
14.04.2009, 09:04
Сообщение от Маздаич
Ничего странного:
DTE (Distance to Empty) Indication
The DTE indication provides the driver with the distance estimation that can be driven before refueling. The DTE is calculated by signals from the fuel level sensor unit (fuel remaining), ECM (fuel consumption) and ABS actuator and electric unit (control unit) (vehicle speed). The indication is refreshed every 30 seconds. When fuel remaining is less than approximately 11.6 (2 1/2 Imp gal), the indication blinks as a warning. If the fuel remaining is less than approximately 9.6 (2 1/8 Imp gal), the indication shows "---". In this case, the display changes to the DTE mode from the different mode. When the battery cable is disconnected and reconnected, DTE mode displays "---" until the vehicle is driven 0.5 km (0.31 miles).
Это все уже обсуждалось ранее, и эта тема уже где-то глубоко в недрах Форума.
# 37
14.04.2009, 13:25
На какой вопрос никто не ответил, вы чего - ребята!?
Ёмкость топливного бака установленного на Ниссан Патфайндер - 80л точка
Макс
P.S. Точнее сказать - 21,1 галон, то есть 79,8635 литров.
# 38
14.04.2009, 13:28
# 39
14.04.2009, 14:21
Вот именно 4 страницы не о чём!!!! 80 и всё тут!!!!
есть бак от MAN 980 литров от ТО до ТО и на 1м баке
# 40
14.04.2009, 15:06
Так или иначе все авто имеют некоторые "отклонения" в пределах нормы по разным показателям...
И по уровню топлива в баке при загорании лапмулечки - тоже.
Я для своейго пафика определил просто:
- заправка до полного бака;
- езда до загорания лампочки;
- снова заправка до полго бака;
- повтор цикла (для усреднения результата);
- включаем клкулятор 80-количество заправленных литров=остаток, при котором горит лампа.
У меня остаток 6-7 литров.
Дальше зная средний расход на сотню, можно вычислить сколько сможете проехать до заправки.
