RaceMaster вне форума RaceMaster
Откуда: Красноярск; Авто: Y61'03 ZDчип AКПП +2" 255/85 CB+VHF+UHF
Старый #401   04.04.2011, 08:23
Сообщение от PetroFF Посмотреть сообщение
Вот так же мне и сказали, поэтому отказался от идеи вырезать резонатор
На турбомоторах он тоже важен, также гасит стоячую волну противодавления, которая в лопатки турбины в обратку долбит, а если ЕГР не заглушен - то и в его клапан...
КРАССПАС
R0ACI
Xsen вне форума Xsen
Откуда: Екатеринбург; Авто: Patrol GR Y60 '96 & FJ '07
Старый #402   04.04.2011, 08:32
Значит ли это, что на турбодизеле переход со штатной выхлопной на абсолютно прямые 3" - неправильно?
Y60 трехдверка..
Vaha
Старый #403   04.04.2011, 08:59
не правильно меньше 2"(как выход из турбины), а дальше хоть 5"...
турбина как раз и гасит все резонансные моменты, а в ЕГР и вообще поток меньше, т.к. на выхлопе практически нет противодавления... температура соответственно тоже будет меньше из-за более качественной "продувки" без обратного подпора...
имхо
VOAL вне форума VOAL
Старый #404   14.04.2011, 08:11
Всем доброго здравия. Хочу удалить катализатор , а вместо него поставить резонатор. В связи сэтим вопрос : если после турбины поставлю вместо каталика примерно таких же размеров ( больше не входит ) резонатор, то измениться ( уменьшится ) только звук выхлопа или это как-то повлияет на что-нибудь еще? Диаметр трубы будет не менее 2".
-Dimon- вне форума -Dimon-
Старый #405   14.04.2011, 08:21
Сообщение от VOAL Посмотреть сообщение
с целью?
Старый #406   14.04.2011, 08:28
С целью уменьшения сопротивления выхлопу от каталика и , что не мало важно , сделать звук выхлопа потише.
Старый #407   14.04.2011, 08:37
Чтобы уменьшить сопротивление нужно его вообще вырезать, а насчет звука думаю что тише небудет, а если и будет то, ты разницу не заметишь
Старый #408   14.04.2011, 08:40
А то когда наступишь на тапку дюже рычит.
Почему ?
Последний раз редактировалось VOAL, 14.04.2011 в 08:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый #409   14.04.2011, 08:48
Кат здесь непричем, дюже рычит без ката и без резонатора, у тебя скорее всего резонатор сгнил внутри и все
Старый #410   14.04.2011, 11:43
Нигде ничего прогнившего нет. Там все нормально и тихо. Рычит по ощущениям под капотом после турбины в районе ката. И если , как я думаю , основной шум выхлопа идет после турбины , то поставленный вместо ката глушитель должен его уменьшить. В любом случае сопротивление газам от резонатора должно быть меньше чем от ката. Если же это исходит от тубины до ката , то уж тут действительно ничего не поделаешь. Хотелось бы узнать мнение Виктора ( Vaha ) и Cвятослава (RaceMacter ) на этот счет.
