Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #1801   17.12.2014, 23:40
qaz-kdf, в окошко от датчика abs хоть что то видно? В смысле наличия или отсутствия смазки.
qaz-kdf вне форума qaz-kdf
Старый #1802   18.12.2014, 08:44
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
Только зубцы венца, на которые датчик реагирует. Тут вот еще какая штука: на зубцах венца смазку может быть видно, а вот на роликах она (смазка) может уже отсутствовать давно... Проще всего определять "сухость" подшипника по тому, как он вращается. Смазанный, и новый, и с большим люфтом подшипник будет вращаться плавно. Сухой подшипник, и с люфтом, и без будет издавать характерные шум и вибрации. Словами это затруднительно оъяснять, лучше, как говорится, один раз попробовать... Возьмите любой открытый подшипник без смазки и покрутите его, потом капните хоть каплю масла, хоть "с ноготок" консистентной смазки - все металлические шумы и выбрации исчезнут. Основная проблема в отм, что не сняв колесо и не вытащив привод подшипник толком не "пощупаешь". Поэтому при случае "терзаю заколесо" на предмет наличия люфта или сильного шума (но это уже коенец подшипнику) и раз в год шприцую ступицы.
Добавлено через 8 минут
Что ступицы, что крестовины выходят из строя в первую очередь из-за разрушения уплотнения (сальника). А сальники имеют естественное свойтво истираться быстрее (об вал, ось, обойму, вобщем,об рабочую поверхность) если под рабочей кромкой сальника нет смазки, но смазка консистентная имеет свойство оттуда вымываться, а при "шприцевании" любого подшипника сапас смазки под рабочей кромкой сальника восполняется...
Последний раз редактировалось qaz-kdf, 18.12.2014 в 08:44. Причина: Добавлено сообщение
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD SE
Старый #1803   18.12.2014, 11:29
Сообщение от qaz-kdf Посмотреть сообщение
И только передние. Да?
Старый #1804   18.12.2014, 11:45
"И только передние. Да?"
Совершенно верно. Руки никак не доходят разобрать "умершую" заднюю для определения зоны, в которой можно безопасно просверлить отв. и тогда можно будет шприцевать и задние. Где-то уже было на форуме - человек сверлил заднюю ступицу для шприцевания. Главное не попасть в сам подшипник и не занести стружки внутрь. Есть мечта отработать эту технологию в мм с чертежиками и всеми технологическими нюансами: что где и как... Вот только подарил бы кто денек лишний ...
Старый #1805   18.12.2014, 11:51
Сейчас будет их придостаточно - Новогодние каникулы.
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #1806   19.12.2014, 04:54
Точно утверждать не буду но тпм кажется он ставил на зад переднюю просто вытаскивал датчик и вставлял болтик сегодня посмотрю
Сообщение от Вован ПАФ Посмотреть сообщение
Да комуто повезёт
Старый #1807   19.12.2014, 08:38
Сообщение от XANT 086 Посмотреть сообщение
А это возможно?
Морозофф вне форума Морозофф
Старый #1808   24.12.2014, 17:55
Посмотрел конструкцию ступицы-так и не понял зачем её завальцевали.Кстати и разборной её сделать несложно.нужно срезать завальцовку на токарном.Подшипники JRM4500.После замены она стянется приводом.
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #1809   24.12.2014, 20:18
Сообщение от Михельсон Посмотреть сообщение
А это возможно?
Осталось только найти ступицу и проделать это
БронеПАТ.
Старый #1810   24.12.2014, 23:14
А это возможно?
А я вроде написал
