revolver01 вне форума revolver01
Откуда: Moscow; Авто: Nissan Almera N15 1996 GA16DE АКПП SEDAN
Старый #71   30.11.2012, 11:11
revolver01, Трос, идет за приборку.
??? получается чтобы до отопителя добраться торпеду снимать?
ArKost вне форума ArKost
Старый #72   30.11.2012, 11:15
revolver01, не, там бороду надо снимать и будет видно блок управления и за ним будут тросики ;)
ZybriK вне форума ZybriK
Старый #73   30.11.2012, 13:28
Трос мог выскочить из пазика в блоке,у меня такая фигня с регулировкой температуры,кто-то трогал его в прошлые разы и сломал держатель троса в блоке,придёться на разборе блок брать (1000р)
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #74   30.11.2012, 20:19
revolver01, Ну да, сначала блок управления проверь. А там уже разберешься.
Старый #75   04.12.2012, 11:25
Сообщение от royal Посмотреть сообщение
это возле лобовухи скручивать?
Старый #76   04.12.2012, 17:52
revolver01, Центральную консоль сними и все почти увидишь.
ZbI вне форума ZbI
Старый #77   10.11.2013, 13:11
Ребят, пропустил лежачего полицейского, тряхнуло от души - и пропала печка! Не шумит, не греет. ОЖ в норме, патрубки один холодный один теплый. В какую сторону копать?
Старый #78   10.11.2013, 13:53
Сообщение от ZbI Посмотреть сообщение
Не шумит, не греет.
Питание моторчика проверять и предохранители.
Pozitif_f вне форума Pozitif_f
Старый #79   10.11.2013, 17:39
Вопрос
ZbI, скорее всего питание вентилятора печки, у меня тож такая проблема проскакивает, помогает или еще раз на кочку наехать, или по печке снизу стукнуть слегка (это чтоб быстро), а так это плохой контакт питания
Добавлено через 8 минут
у меня такая вот проблема: печка работает, гудит, но дует слабо почему-то. сегодня полез, разобрал, если вытащить вентилятор и подключить то крутит-дует аж пипец, а когда вставляешь на место - еле-еле дует из отверстий. еще такая проблема, когда разбирал, то было подключено так, что вентилятор крутился против часовой стрелки (а на нем нарисована стрелка по часовой), а если подключить чтоб крутило по стрелке, то в вынутом состоянии крутит сильнее, а когда вставляешь на место, то вообще не дует. Есть подозрение что вентилятор не родной, но вроде картинки посмотрел-такой же у всех...
Последний раз редактировалось Pozitif_f, 10.11.2013 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый #80   10.11.2013, 17:43
Pozitif_f, А фильтр салона вытряхнуть-поменять лень?
