Green Frog вне форума Green Frog
Старый #31   11.02.2008, 21:21
Правильно посоветовал!А у меня был пустой радиатор,отсюда-перегрев моментальный наблюдался,а я не проверив,термостат купил,теперь в багажнике валяется.
pasha_t вне форума pasha_t
Старый #32   19.02.2008, 10:17
По умолчанию купил термостат родной
2120077A66 - без прокладки он идет, кто менял скажите так нормально или нет?
emil'en вне форума emil'en
Старый #33   02.02.2009, 17:44
По умолчанию На холостых не греет печка
Привет. Проблемка возникла с обогревом салона. Совсем не греет печка на холостых оборотах. Стоит тронуться с места и через 20 сек начинает идти тепло, но как только остановишься, сразу начинает дуть холодный воздух.
Кстати, если стоя на месте держать обороты в районе 2000-3000 оборотов, тепло также начинает поступать в салон. В чем может быть дело?
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #34   02.02.2009, 21:17
Для начала надо-бы уровень антифриза в расширительном бачке посмотреть...
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #35   02.02.2009, 22:12
+1 к Степану.
Старый #36   03.02.2009, 11:01
Уровень антифриза в бачке в норме, чуть больше половины.
Может ли быть недостаточно антифриза в самой системе охлаждения при нормальном уровне в расширительном бачке? Такое ощущение, что на холостых оборотах падает давление и жидкость не доходит до патрубков печки.
Старый #37   03.02.2009, 11:09
и еще, .. летом в сервисе менял термостат, при этом сливали весь антифриз из системы, после установки нового терм. просто залили в радиатор антифриз, дождавшись, когда потечет из специального клапана (отверстия) все закрыли и закрутили. Правильно ли был залит антифриз? Может не долили?
Старый #38   03.02.2009, 13:35
Воздух выпускали через отверстие, которое в головке блока или, которое во впускном коллекторе...
1. В мануале сказано, что при заполнении системы охлаждения воздух выпускается через отверстие во впускном коллекторе, а отверстие в головке должно быть закрыто(я по крайней мере делал так-вышло все нормуль).
2. Далее на холодном двигле нужно открыть крышку радиатора и долить антифриз до краев горловины, а в расширительный бачек до отметки MAX.
3. Затем завести и прогреть двигатель, периодически поднимая обороты до 3000-4000 об/мин(чтобы выгоняло воздух).
4. После этого глушим и остужаем двигатель.
Далее продолжаем с п.2 по п.4 пока уровень антифриза не перестанет падать. Например, я это делал во время эксплуатации машины, просто возил в багажнике канистру с антифризом и периодически подливал(3 раза, потом уровень стабилизировался) в раш. бачек до отметки MAX.
Для более эффективного удаления воздуха можно заехать на какой-нибудь подъем эстакады, так чтобы морда машины смотрела вверх и как следует погонять двигло, т.о. получится, что по уровню радиатор печки будет находится ниже основного радиатора и расширительного бачка, т.е. весь воздух уйдет в расширительный, а не будет болтаться в системе.
Старый #39   03.02.2009, 17:40
Всем спасибо за отклики. Выяснилось. Дело было в упавшем уровне антифриза в радиаторе. Странно даже, куда он подевался, никогда не замечал подтеков под машиной, и что интересно, в расширительном бачке уровень никогда не менялся. т.е. наличие антифриза в расш. бачке это не показатель наличия жидкости в радиаторе. Для меня это новость.
Долил антифриза, теперь ташкент
Dlocker вне форума Dlocker
Старый #40   03.02.2009, 18:55
Сообщение от emil'en Посмотреть сообщение
По описанию, как будто не срабатывает клапан на радиаторе. Т.е. жидкость нагревается, расширяется - печка греет, а когда остывает - не засасывает из бачка, и гоняет воздух.
Т.е. клапан закрыт.
