Zlo25 вне форума Zlo25
Старый #121   09.01.2017, 23:20
Если ты про антенки, то да. Я подумал, что это как дополнительный совет, а не решение проблемы. Ведь ранее с этим ключом авто заводилось. Ведь на него ты оставил 1% из 100.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #122   09.01.2017, 23:24
Сообщение от Zlo25 Посмотреть сообщение
Я тоже поначалу так думал))) А получается что был не прав. Если после прогрева салона запускается, то в этом может или в подобном.
Старый #123   09.01.2017, 23:43
Она заводилась и с этим ключом. Просто ключ гас когда тепло в салоне становилось. Я поэтому и склонялся к зажиганию. Ну а всё-таки есть вероятность того, что при морозе инжектор не правильно смешивает? Я даже не знаю когда его промывали последний раз. Сам на авто проехал тысяч двадцать.
Старый #124   09.01.2017, 23:54
Только в случае с неисправным ДТОЖ. Ну МАФ на мороз как-то не особо реагирует. И вообще электроника может реагировать на мороз, но тут.... не тот случай похоже.
Именно. То есть контакт, то нету. Ибо при его отсутствии запуска не будет.
autocat вне форума autocat
Диагност
Старый #125   09.01.2017, 23:56
В этой Альмере косяк с проводкой ВСМ(smart entrance module). Проблема эта была решена ещё году так в 2007 что ли.
Старый #126   10.01.2017, 10:43
Всем спасибо, как нибудь покавыряюсь там.
Добавлено через 10 часов 30 минут
Заводится нормально вот только на повышенных оборотах катаюсь. Ниже 1000 не опускаются почему то. В районе 1100 держит.
Последний раз редактировалось Zlo25, 10.01.2017 в 10:43. Причина: Добавлено сообщение
DimichSH вне форума DimichSH
Старый #127   10.01.2017, 13:03
Дроссельную заслонку обучить надо.
Старый #128   10.01.2017, 13:12
Думаешь? Я же ничего не снимал, просто в мороз не заводилась. Может всё таки датчик охлаждающей жидкости и из за него и не заводилась в мороз?
Старый #129   10.01.2017, 13:21
Проверяй ибо и обороты высокие от него могут быть.
Старый #130   10.01.2017, 14:03
[/url]
таким способом?
