Олег34 вне форума Олег34
Старый #951   02.04.2018, 16:23
Кардан - пустотелая труба . Прекрасно проводит звук , ты точно уверен , что звук идет от КПП а не от заднего моста?. Ибо , симптомы очень похожи на увеличенный зазор в задней паре .
Николаич57 вне форума Николаич57
Старый #952   02.04.2018, 22:45
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
Японцы, что бы кардан не гудел вставляют тонкий картон скрученный в трубу.
YanPK41 вне форума YanPK41
Откуда: Петропавловск-камчатский; Авто: Ниссан сафари y61
Старый #953   04.04.2018, 11:22
При скорости от 70-80 когда газ немного приотпускаю не просто звук появляется, начинает в районе пола где сцепление чувствоваться дребежение не похожее на вибрацию)) но нога это хорошо чувствует)
И на этой же скорости при включении нейтралке этот гул или скрежет я уже не знаю как это обозвать , не пропадает, ещё страшнее становится))
Последний раз редактировалось YanPK41, 04.04.2018 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #954   04.04.2018, 14:51
Машина лифтованная? Все вышеописанное на 2вд или 4вд происходит? Если на 2вд, то хабы в локе или в авто?
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #955   04.04.2018, 22:34
Сообщение от YanPK41 Посмотреть сообщение
на передний кардан так-то похоже.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
яков-56 вне форума яков-56
Откуда: ахтубинск; Авто: Y60 ниссан-патруль TD2.8 лифт-40мм
Старый #956   07.08.2018, 13:36
По умолчанию Не включаются 1,4 и З.Х.
Менял в Тольятти двигатель,отсоединял коробку.После сборки,все завелось -поехало.Передачи включались легко и весело.Через 80 км туговато пошла 2 передача-включил ее -выкл.после этого пропали 2,4,и З,Х.С тем и приехал 1000 верст домой,только на 1,3 и 5.Никакого хруста .скрежета-все ровно.Пока короб не снимал,может кто чего подскажет или было....96 стр. темы честно перелопатил-ничего подобного не нашел...
Старый #957   07.08.2018, 14:02
Кулиса разобралась возможно.
снять верхнюю крышку с рычагом и посмотреть на неё. Возможно удасться всё собрать обратно не разбирая совсем. На крайняк я колол коробку по месту снимая только заднюю крышку с раздаткой(тяжёлая 100кг или больше).
Vladi-mir вне форума Vladi-mir
Откуда: Видное, Московская обл.; Авто: Nissan Patrol GR Y60
Старый #958   01.09.2018, 12:36
моё почтение всем. такая история с коробкой. тысяч 10 назад менял масло в коробке и раздатке. при сливе с раздатки масло было светлое и прозрачное, а в коробке цвета кофе с молоком мутное и по жиже чем в раздатке. как токовой воды не было. масло заменили и я успокоился. со временем разболтался рычаг переключения, как то в одночасье. купил эту пластмассовую втулку на рычаг и долго собирался с её заменой, пол салона надо разобрать. одолело меня в конец болтание рычага, занялся заменой втулки. добрался до крепления рычага, поднял весь узел и ахренел. масло в коробке опять цвета кофе с молоком и на внутренней поверхности узла рычага капли влаги, как испарина. пыльник рычага порван иот втулки ни следа. установил новую втулку. собрал все обратно со старым пыльником, пока новый не куплю. радости от работы коробки нет предела. все скоростя включаются четко и плавно. теперь вопросы. могла ли вода попадать в коробку через рванный пыльник и превратить масло в эту каку? и как разобрать сам рычаг, чтоб заменить пыльник? а то как то боязно натягивать его через весь рычаг, диаметр его гораздо больше диаметра пыльника. заранее спасибо за помощь
Старый #959   02.09.2018, 19:26
Конечно, не только могло, но и должно.
Разбирать ничего не надо. Родной пыльник натягивается растягиваясь в четыре раза. А если кетай, тогда придётся поломать. Можно попробовать феном погреть чтоб клей отошёл. Или ещё какие варварские методы.
Есть ли смысл экономить.
После слива масла, вынуть и продуть все пружины кулисы, а то потом СУРПРЫЗ будет.
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #960   02.09.2018, 19:53
Вместо родного пыльник, на рычаге, подобрал от какого-то шруса. Нижнюю часть, широкую, обрезал под размер, верхняя чуть шире рычага, термоусадкой, зазор убрал. Лет пять, уже.
