Старый #941   30.10.2017, 22:43
Помимо сказанного, на 60 (если это 60, а не 260 где ставились нетурбовые РД) другая раздатка, подругому выходят рычаги. А если 260 то там вроде вообще всё по другому.
Помимо рычагов/креплений коробки 60 от 61 отличаются толщиной некоторых диталей. В частности синхронизатор пятой.(если кому надо подарю кольцо от 60,... если найду. )))
Зато задняя передача одинаковая.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 30.10.2017 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
xam313 вне форума xam313
Старый #942   30.10.2017, 22:52
AD Patrol, Толщина деталей это бог с ним...По другому рычаги переключения передач? Наверное не критично..
И плюс ко всему это 260 й, Но мне сказали что там коробка от 60-го стоит... Чёт я совсем запутался...
Сообщение от ironborne Посмотреть сообщение
Пишут, что на у60, турбовом, коробка не такая надёжная как на у61. Какая на не турбовом не знаю, думаю, что как на турбовом. Маховик одномассовый надо, первичный вал короче, сдвинется вперёд на толщину проставки, которая на у61. Крепление коробки, скорей всего такое же, наверно заднюю траверсу двигать надо будет или может первичный вал от родной кпп подойдёт. Это мои рассуждения.
Т.е. имеет смысл дернуть первичный вал от донора?
Последний раз редактировалось xam313, 30.10.2017 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый #943   30.10.2017, 22:53
ТОчнее не скажу. Надо брать и смотреть /обмерять если обе под рукой.
Но и по рисункам с каталога можно немного разглядеть различия.
Старый #944   30.10.2017, 22:57
Мдя, донор в Феодосии, а я в Севастополе...+ коробка на моторе.. Ее снимать нужно.. а снимать не кому.. нужно ехать самому и сдёргивать.. А потом подойдет или нет-не понятно..
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #945   30.10.2017, 23:05
xam313, Надо пробовать, методом тыка, если технические возможности позволяют.
Лёлик-58 вне форума Лёлик-58
Откуда: С.Петербург; Авто: PatrolY61,08,ZD30MT,ЧипТюнинг,катализатор-off,CooperST33"
Старый #946   06.02.2018, 23:02
ДМИТРИЙ 877,
...на конце рычага есть маленький шарик (наболдажник) может он отвалился, надо вытаскивать, разбирать и смотреть
http://patrol61.ru/viewtopic.php?p=3651#p3651
С уважением, Алексей.
Старый #947   06.02.2018, 23:03
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
что зимой покане прогреешьь кпп 5 и задняя передачи не включались-рычаг просто тупо не отходил в право.
Это вода в коробке. У меня так было после покупки. На морозе в пружине замерзает и не воткнуть.
стал сдавать назад-нету задней передачи.Я 5-нету... короче нет никакой передачи а рычаг болтается как ложка в стакане по всему салону.
А это похоже кулиса развинтилась. Там зашплинтованные болты. Или открутились или отгнили. раз коробка на воде ездила.
Отвернул сверху 4 болта-но рычаг так и не смог снять
Так крышка отклеилась от коробки? Если нет, так надо отклеить, тогда и снимется.
Там при снятии, помнится какойто шарик в масло падает, а потом его очень замечательно там искать приходится. Перед разборкой посмотреть схему какой и как недопустить его падения.
Вспомнил! Шарик падает при снятии сухаря, который отвечает за зад/овердрайв.
Поэтому если его вынимать, то сразу отверстие страховать.
Старый #948   07.02.2018, 07:45
Рычаг из коробки вытаскивается, без снятия крышки. Под пыльником, стопорное кольцо. Стопор снимаешь и мешалку вверх тянешь, должно без особых усилий выходить.
YanPK41 вне форума YanPK41
Откуда: Петропавловск-камчатский; Авто: Ниссан сафари y61
Старый #949   02.04.2018, 14:21
Всем привет, кто подскажет 61 мех, был 30 сейчас 42, при скорости от 80 и более при нажатом газе все гуд, как только немного отпускаешь газ появляется не хороший гул и как будто что то начинает тереть в районе коробке, всё исключительно появляется при отпускании газа🧐 Карданы в норме, крестовину в норме, люфта нет. Что это может быть???
Старый #950   02.04.2018, 15:30
Где-то осевой люфт видимо образовался. Вскрытие покажет.
