Риэлто вне форума Риэлто
Старый #751   31.08.2015, 16:08
На ТД42 коробка такая же как на остальных моторах? Или другая? Чуствую приходит ей время ремонта. Передачи включаются плохо, а иногда ОЧЕНЬ плохо. Подшипник шумит. Кто знает где в Москве отремонтировать можно?
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #752   01.09.2015, 01:37
На 60ке с тд42, своя коробка.
Похоже что минимум замена синхронизаторов, а далее разбирать и смотреть.
Старый #753   01.09.2015, 10:49
Это само собой. Еще подшипник первичного вала точно.Сцепления сколько видов? В экзисте штук 7. И на все цена разная...
Старый #754   08.09.2015, 13:03
Про сцепления никто не знает?
Культура вне форума Культура
Старый #755   27.10.2015, 08:07
Здравствуйте на рд28 ети возможно заменить вилку сцепления без снятия коробки?
лопнула вилка не включаются передачи!
возможно ее заварить или лучше новую купить?
Последний раз редактировалось Культура, 27.10.2015 в 08:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый #756   27.10.2015, 08:10
Культура,
Вилку без снятия кпп не поменять.
Если лопнула, лучше купить другую, можно б.у или новую.
andrey22rus вне форума andrey22rus
Откуда: Барнаул; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999 г.
Старый #757   20.12.2015, 15:43
Всем,здравствуйте...возникла такая проблема.. патрол 91г.в. 60 кузов,двигатель 2.8 мкпп захрустела,коробка... и пропали 5 и задняя скорость... есть коробка от другого патрола с двигателем 2,8, но в 61 кузове... есть различия в креплении рычага раздатки.. и перед колоколом есть алюминиевая проставка.. первичный вал длиннее чем на родной кпп, вопрос вот в чём... возможно ли перекинуть первичный вал с родной коробки на контрактную..или возможно ли перекинуть "внутренности" с контрактной в родную кпп...одинаковые ли они?
Или проще вынуть первичный вал обточить его по размерам родного и укоротить..?
ice-вий вне форума ice-вий
Старый #758   20.12.2015, 18:21
andrey22rus, снять вал .проточить и собрать .в 61 кпп и потроха понадежней будут .планшайбу(проставку) выкинуть .раздатка станет любая (только датчик скорости свой оставить)
Добавлено через 5 минут
22 мм толщина проставки .столько и снимаем с вала
Последний раз редактировалось ice-вий, 20.12.2015 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый #759   20.12.2015, 18:29
Большое,спасибо за информацию!а то в сервисе мне уже всю голову вытали..."ремонтки".. В ближайшие дни займёмся этой проблемой и тачку утащу из сервиса..
Старый #760   20.12.2015, 20:25
проще в своей откинуть по месту раздатку перебрать что там поломалось и ездить дальше счасливо.
Можно запчасти взять из 61, только весь комплект пятой передачи.
т.е. коробку саму можно не снимать. колоть акуратно по задней крышке.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 20.12.2015 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
