KirillM вне форума KirillM
Откуда: Минск; Авто: Nissan Pathfinder R51M АКПП 2.5 2011
Старый #731   06.12.2014, 18:05
А датчик то перед заменой прозванивали?
я не знаю, цена датчика небольшая 15$, замена 25$.
Сообщение от Лёлик-58 Посмотреть сообщение
Можно номерок датчика нейтрального положения, если можно?
Посмотрю в машине заказ и отпишусь.
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #732   08.12.2014, 10:07
Сообщение от nightshadow Посмотреть сообщение
У самого автомат. Если на P стоишь - турба не дует, ну максимум 0.1 даванёт, на передаче - дует до 0.9-1.0, но это уже из-за защиты от передува.
Это не из-за какой-то магической защиты, а из-за того, что на двигателе нет нагрузки. Автомат/механика здесь не при делах.
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #733   10.12.2014, 20:51
По немного начала завывать МКПП. Правильно ли я понимаю что подшипники просятся на замену? иль еще чего. Чем может это быть черевато если забить? Воет не сильно.
Старый #734   10.12.2014, 22:54
а маслице как? Особенно со дна коробки.
Старый #735   11.12.2014, 19:29
а маслице как?
Не знаю не смотрел. Будет чем заняться на досуге.
Старый #736   12.12.2014, 18:16
может пойти пыль от мертвых подшипников, потихому будут умирать шестерни. Сейчас воет один, потом уже все. Это все в течении 5 000 км. Проще коробас будет сменить.
Я Роман5000!!!
mnn вне форума mnn
Старый #737   06.03.2015, 13:19
Разобрал старую коробку, вылетала третья и не было пятой. Вместо масла слилось стакан ржавой жижи. Такой от старого хозяина достался. Внешне третья норма кольца синхрона целые, пятая рассыпались сухарики ( по книжке скользящие ключи) и стопор шестерни синхронизатора. Шестерня ушла назад и вилка просто не доходила до него. Сухарики покоцали шестерни пятой, но крутятся не заедают и шума небыло. Вопрос по третей что виновато в вылетах ? И можно ли обойтись регулировкой? И по пятой можно ли обойтись без сухариков? Если нет то номера комплекта пятой и где достать. Бюджета почти нет.
nik174 вне форума nik174
Откуда: челябинская обл.; Авто: Nissan Safari Y60 TD-42
Старый #738   06.03.2015, 18:53
Вылетает, возможно износ сухарей и пружины поджимной.Если разобрал, то меняй все пружинки и сухарики, стоят немного.
Старый #739   06.03.2015, 22:26
Сообщение от mnn Посмотреть сообщение
Без сухарей будет вламыватся с хрустом.
Проверить не болтается ли вал.
mnn вне форума mnn
Старый #740   07.03.2015, 13:43
Сообщение от nik174 Посмотреть сообщение
пятую разобрал, игольчатый лопнул пополам, шестерни сильно покромсаны но крутятся не заедая. Скока проходят эти шестерни? Дальше разбирать боязно, вдруг все игольчатые лопнутые или рассыпались.коробка вся в ржавчине.
