Старый #481   10.07.2013, 10:34
В принципе логично. Если будет шуметь на вторичном то только на передаче какой то.
Я так понимаю первичный быстрее умирает да??
Я Роман5000!!!
Старый #482   10.07.2013, 15:30
При нормальном не экстримальном износе - да.
Astal вне форума Astal
Откуда: Астрахань; Авто: Nissan X-trail T31 2,0 мкп 2007г.+ Patrol GR Y60 RD28T 2" Venture Road, 2" Kayaba Scorched 4X4, Hankook 31" RT 03, шнорк
Старый #483   12.07.2013, 22:08
После замены корзины, диска, выжимного, центрирующей втулки, на нейтрали появился дребезжащий звук. При выжатом сцеплении ( почти до полика) звук пропадает. Ясно, подозрение на подшипник первичного вала. Заказал по VIN в экзисте. После Валериного сообщения о клине коробки озадачился заменой подшипника. В гараже с подвалом за 6 часов снял коробас. Работенка та еще! Если учесть, что работал в одно лицо. Вооружившись ремонтной инструкцией, приступил... И чё я не достал из коробки подшипник? Он оказался раза в полтора меньше в диаметре! Да и коробка не та, что в инструкции...Вопрос знатокам. Может кто определит, Что за коробас? COM присутствует. Может это 50-ка, как на TD42? Да, пришлось срочно искать замену. Поставил Саратовского ГПЗ 50310. Посмотрим, сколько пробежит.
Изображения
Тип файла: jpg DSCN4552.jpg (85.9 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN4549.jpg (89.2 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN4550.jpg (98.0 Кб, 85 просмотров)
Wanderer вне форума Wanderer
Старый #484   13.07.2013, 08:29
Т.к. С мобильника сложно копать хистори, подскажите выбивает 3 передачу при нагрузке в чем причина и к чему готовиться?
Cхватиться за голову, еще не значит взяться за ум !!!
“Вот это засос", - только и успела подумать устрица.
Старый #485   13.07.2013, 10:39
К замене подшипников, возможно муфты и валов.
Старый #486   14.07.2013, 13:44
Не проще тогда новый коробан искать?
Старый #487   14.07.2013, 16:13
Astal, Разобрался сам. Это FS5R50A WITH PTO DEVICE, то биш с редуктором лебедки. Всем спасибо!
Старый #488   14.07.2013, 17:23
Сообщение от Wanderer Посмотреть сообщение
Не проще
Кому как.
ФИНИШ вне форума ФИНИШ
Откуда: п. Магистральный; Авто: NISSAN SAFARI TD42Т МКПП.
Старый #489   15.07.2013, 18:47
Приветствую, вообщем при трогании с места особенно медленно и плавно слышется жужжание что вперёд что и назад, бывает при движении например на 3й передаче при сильном натяге то же иногда поджукивает, при полном выжиме сцепления звук конечно пропадает. Мож подшипник первичного ну или упорного?
ЖУЖИК вне форума ЖУЖИК
Старый #490   30.07.2013, 13:45
Подскажите, так и не понял особо из темы, что смотреть-менять, если рычаг коробки гуляет как в ведре (скорости вклчаются нормально) ?
