v_a_k вне форума v_a_k
Откуда: Уфа; Авто: Patrol y61 zd30- ушёл в добрые руки. МеринGL/Лесник-5
Старый #431   24.10.2012, 08:16
И мне, уважаемые, подскажите, к чему готовиться.
Чтото достало меня плохое включение передач, а именно:
- при легком накате не втыкается первая/вторая (если обороты коробки чуть больше оборотов колена). Ничего не хрустит, не скрипит и т.п.
- при понижении передачи с 5-ой на 4-ую присутствует хруст синхронизаторов. При повышении с 3 на 4 если быстро, то тоже хруст есть, если медленно, чтоб обороты упасть успели, то нормально. Тут вроде понятно - синхронизатор.
- третья и пятая работают во все стороны идеально.
Вожможно ли, что причина - перекос коробки/раздатки (на ниве такое было, если мне склероз не изменяет)? Или только на начинку коробки грешить нужно (тобишь переборка нам поможет)?
Старый #432   24.10.2012, 16:27
Надо посмотреть что с маслом. У меня нехилый коктейль был когда купил.
Готовится к замене блокировочных колец синхронизаторов. Остальное будет видно при вскрытии.
sanek978 вне форума sanek978
Откуда: Березники; Авто: ниссан-патрол 1993 г.в. 4.2л
Старый #433   25.10.2012, 06:45
снимал коробан атас полный такая тяжелая ужас сегодня из по авто доставать буду!
Старый #434   25.10.2012, 11:05
Сообщение от sanek978 Посмотреть сообщение
Это да. У меня брат чуть не сломался когда снимали только заднюю крыжку с раздаткой.
Старый #435   25.10.2012, 11:28
Спасибо. Значит перекос исключаем...
Пока что-то не навернется внутрь не полезу. Передачи не вышибает, не гудит, не хрустит, а из-за одних синхронизаторов лезть не хочется.
Масло поменяю на всякий случай.
игорян_ saratov вне форума игорян_ saratov
Старый #436   27.10.2012, 00:09
доброй ночи подскажите пожалуйста кто разбирал мкпп на 61 патруле столкнулся с проблемой - не светятся фонари заднего хода. снял датчик с мкпп и нажал все работает. оказалось что то что нажимает на датчик в самой коробке не достает до него примерно 5мм .в чем может быть причина?
Старый #437   27.10.2012, 21:05
Сообщение от игорян_ saratov Посмотреть сообщение
5мм
А как это было померяно. Там же не видно сверху. Бывает откручивается тяга задней и пятой передачи. Но тогда и передачи не включаются.
Старый #438   27.10.2012, 21:20
AD Patrol, передача включается. не включается датчик заднего хода
Старый #439   27.10.2012, 22:14
Пошу прощенья за некорректный вопрос, а с датчиком нейтрали он не перепутан?
Старый #440   28.10.2012, 01:12
коробка механическая датчик включения заднего хода стоит родной смотрел по каталогу
Добавлено через 4 минуты
коробка механическая датчик включения фонарей заднего хода стоит родной проверял по каталогу
Добавлено через 8 минут
извини что не ответил исправляюсь мерил просто- выкрутил датчик. вставил толстую проволоку при включенной задней скорости. отметил маркером. сравнил расстояние на проволоке и на датчике
Последний раз редактировалось игорян_ saratov, 28.10.2012 в 01:12. Причина: Добавлено сообщение
