Старый #391   09.11.2011, 13:07
Я так понял это зубы которые подключают блокирующее кольцо. синхронизатор на вылет ни как не должен влиять. Надо смотреть пару муфта шестерня.
Granit вне форума Granit
Старый #392   09.11.2011, 13:20
Из-за износа зубьев передачи вылетать не будут. (Точнее, могут, но это уж совсем почти ничего от зубьев не должно остаться.) Они вылетают из-за осевых люфтов валов и шестеренок на них (ну, может, еще из-за износа фиксаторов в механизме переключения). Надо смотреть, по какой причине появились осевые люфты. Могли износиться/лопнуть стопорные кольца, ослабли какие-либо крепежи и т. п.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
i_iv вне форума i_iv
Старый #393   09.11.2011, 13:24
хз всегда думал что из за износа шестерень может вылетать
Старый #394   09.11.2011, 17:04
За всю жизнь ни разу не видел и даже не слышал, чтобы на зубьях шестеренок коробки появлялся износ. Они практически вечные. Вот зубья на муфтах синхронизаторов - это да, особенно если часто передачи втыкать с хрустом, как на ГАЗ-53 (там, кстати, синхронизаторов нет на 1-2-й, потому и хрустит).
Старый #395   09.11.2011, 17:12
Сообщение от Granit Посмотреть сообщение
Вопрос терминологии. Кстати хрус не причина а следствие.
Передача состоит из вала на чём муфта ездит, шестерни, в которую она заезжает через блокирующее кольцо синхронизатора...
Тут по мере развития мысли вопрос возник: а как дела с сухариками и кольцевой пружиной?
Старый #396   09.11.2011, 17:30
А они работают вроде бы только в момент включения передачи, не? Просто уже не очень хорошо помню... А если передача уже воткнулась, то сухарики-пружинки уже не при делах...
Старый #397   09.11.2011, 17:51
они муфту держат во включенном положении, как я понимаю.
Корень
Старый #398   09.11.2011, 21:57
Так точно.
Если сухарики плавают отдельно от вала, на дне коробки, как у меня было, то передачи включаются только с двойным выжимом, как на Газ пятьдесят раз.
Старый #399   10.11.2011, 08:36
А я и так со 2-й на первую перехожу с двойным выжимом и перегазовкой. Синхронизатор уже старенький, не позволяет иначе...
Старый #400   11.11.2011, 15:57
В общем результат - рассыпался игольчатый подшипник.
Ещё вопрос, я так понял синхронизатор 3й передачи идёт в сборе с шестарнёй 32261-57G15 ?
