Старый #371   14.09.2011, 15:36
Сообщение от BMW325 Посмотреть сообщение
"прямо" промежуточный вообще не крутится
Этого не может быть. Промежуточный крутится всегда, но на прямой он не загружен. Тогда скорее подшипник между первичным и вторичным валом. Как правило игольчатый(других не встречал). При включении прямой в нём перестаёт крутится.
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #372   16.09.2011, 12:11
Ко всему сказанному ниже по поводу шума коробки:
- шумит только на горячую
- при выжатом сцеплении - тишина
- источник шума находится в районе маховик-корзина
У меня была перебрана вся коробка, поменяны все подшипники, синхронизаторы - в отличном состоянии. Передачи включаются легко и четко, при движении не вылетают. Шум не пропал и не изменился вообще.
Маховик по причине рассыпания подшипника был сколхожен на болты, после чего и появился шум.
Поэтому думаю, токарь который ремонтировал маховик его не проверял на дисбаланс, скорее всего биения маховика: радиальные и фронтальные и есть причина шума. Либо эти биения появились позже, точно уже не помню, потому что обратив внимание на шум, сначала думал на выжимной.
Сейчас ищу исправный маховик, новый покупать очень накладно.
Буду проверять версию.
Серый
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #373   16.09.2011, 12:53
скажите пожалуйста. маховик на коробчатый тд42 не турбо у60 от чего подходит?
koni heavy track
MIGUR вне форума MIGUR
Откуда: Калининград; Авто: Patrol, 2002, ZD30, RI-500
Старый #374   20.09.2011, 13:46
В Январе месяце менялось: диск сцепление + корзина + выжимной.
Через месяц появился небольшой свист на нейтрале, на скорости его нету, чуть выжать сцепление пропадает отпускаешь свистит.
Доканал уже этот свист, прочёл всю тему, грешу на выжимной, мб его можно как то смазать ?
После замены сцепление схватывало в сасом начале, сейчас ближе к середине, как вариант сделать повторную регулировку сцепления ?
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось MIGUR, 20.09.2011 в 14:02.
Старый #375   20.09.2011, 14:43
Сообщение от MIGUR Посмотреть сообщение
Смазать можно если снять.
Старый #376   20.09.2011, 16:25
AD Patrol, я прочел вот это сообщение и подумал что можно не снимая как то смазать:
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
Чуть меньше года назад смазывал выжимной через пыльник, после того, как тот в свою очередь начал свистеть.
Помогло, свист пропал.
Но сейчас проблема, похоже, повторяется и усугубилась. Свиста нет, но иногда появляется гул при выжимании сцепления. Снял на эстокаде пыльник, посмотрел - смазка всяна месте, всё смазано. Чуть смазал еще. Но это не помогло. + со снятым пыльником из коробоса как раз из района выжимного идет очень неприятный звук. Как-будто подшипник развалился и его там перемалывает.
Вопрос в том, сколько с таким гулом еще можно проездить и что может случиться в крайнем случае. Если всё это дело развалится.
Сама педаль сцепления мягенькая, выжимается легко. Сцепление схватывает в серединке. Все точно и без вопросов.
Старый #377   20.09.2011, 18:11
Смазывается вал, по которому ёрзает выжимной. На старых уазах и газах даже пресмаслёнка была для смазки этого вала. Помогает облегчить выжим. Сам выжимной можно смазать только сняв и проварив в смазке. Технология описана в мануалах на советские авто типа ЗАЗ-968
Корень
Старый #378   20.09.2011, 18:29
Ага, всегда так делаю.
Но ГАЗонах было проще, на ступице была пресс маслёнка, если зажать ступицу с подшипником в тисках между двух досок, можно было превосходно его смазать, но один фиг, снимать
i_iv вне форума i_iv
Старый #379   31.10.2011, 18:47
Объясните что за "балка кольцевая" (32604-30P61), по русски как она называется?
PS что то разобрал коробку не могу понять из за чего вылетает 3я передача, вроде всё целое....
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (30.8 Кб, 72 просмотров)
Старый #380   31.10.2011, 19:16
Сообщение от i_iv Посмотреть сообщение
балка кольцевая
Аааа! Это блокирующее кольцо синхронизатора. Вылетает точно не из за него.
Причины: фиксаторы кулисы, вилка включения, разбитые подшипники.
