keks2 вне форума keks2
Старый #301   15.05.2011, 17:53
механическая коробка
Niss вне форума Niss
Старый #302   16.05.2011, 15:54
Есть в некоторых регионах такая привычка-МКПП называть "коробкой"))) АКПП, видно не коробка, а какой-то другой агрегат))) Хотя в обеих аббревиатурах присутствует буква "К".
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #303   16.05.2011, 17:14
собственно говоря что непонятно то? написано: поменял автомат на коробку. уж наверно имеется ввиду не картонная или другая подобная коробка. тут даже логика особая не нужна...
koni heavy track
Старый #304   16.05.2011, 20:50
походу дела, все сломалось!!))) --- эта фраза относилась к
На протяжении месяца появлися запах при езде от мкпп.
Где то с тех же пор завыла 3 и 5 передача (4 тихо).
в пятницу на трассе начала вылетать 5 передача (едешь на 5 - рычаг в нейтраль). так же в этот же раз заметил - если долго едешь по трассе, потом останавливаешься и трогаешься - первая не включается (рычаг не встает), вторая включается с трудом. еду на 4. через некоторое время надо включить третью - хруст грохот. 2,1 тоже самое.
по итогу: ехал до дома то на 4 пониженной, то на 4. задняя работает, 1,2,3 - хруст и грохот при отпускании сцепления. 5 непробовал.
что там сломалось?
вот тут все сломалось))
а у меня наверно масло густоватое и кулиса барахлит, только какая не понятно, так как в начале и правда 4-я плохо втыкалась, а теперь вторая.
масло Лехаха заливал, чо он туда налил я не знаю, тогда не до марок масел было
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #305   16.05.2011, 20:54
Сообщение от Роман5000 Посмотреть сообщение
что там сломалось?
Это я не читал, так что про кулису и масло не обессудь.
Походу, все сломалось.
Юстас33 вне форума Юстас33
Откуда: Владимирская обл.; Авто: Патрол короткий 2,8рд. собаки +4", бодик 2" х/т-37, 2 лебедя
Старый #306   17.05.2011, 14:16
По умолчанию Проблемка с МКПП РД-28
Пролистал названия тем, про коробку не нашел, если проглядел не пинайте.
Проблема такая - завыла коробка. Сначала было еле-еле, почти не слышно, теперь все громче. Воет на всех скоростях кроме 4 и задней. К чему парни готовиться? Замена или возможна какая-то регулировка?
Старый #307   17.05.2011, 15:24
на протяжении месяца коробка выла на 3 и 5 (возможно 1 и 2 тоже).
в итоге в один прекрасный момент начала вылетать 5 передача. а 1,2,3 при выжимании сцепления - грохот и ужоснах. тоесть остался я с 4 и с задней. на остальных грохот.
сейчас буду ставить другую коробку.
скорее всего помирает некий подшип. в моем случае он помер, разлетелся и вклинил всю коробку.
сдергивай коробку и чини, на всякий случай ищи контрактную
koni heavy track
Старый #308   17.06.2011, 17:22
1.на крутом спуске на третьей передаче вылетела эта самая передача в нейтраль.
это может произойти от набранной большой скорости?
2. опять запах масла от коробки. не сильный, после нагрузки. пахнет если выйти из машины (запах идет из под днищща).
масло менял месяца 2 назад. коробку менял так же. визуально пятен и подтеков мод машиной не наблюдается.
koni heavy track
Старый #309   20.06.2011, 14:16
Коробка таже что и месяц назад, или уже новая?
Полюбому надо разбирать и делать дефектову. Судя по симптомам, чем быстрее, тем меньше запчастей менять придётся(может быть).
Пахнуть может если подшипник клина словил и от трения масло горит.
Старый #310   20.06.2011, 17:32
коробка новая.
из симптомов только запах масла не сильный и единожды выбило передачу на крутом спуске
koni heavy track
