Yura_nnov вне форума Yura_nnov
Старый #281   22.04.2011, 13:38
Подскажите где посмотреть модель МКПП ? Y60 RD28T
Старый #282   22.04.2011, 15:00
имеет смысл тогда приурочить все это к замене сцепления и цепи распредвала! типа сразу на ремонт стольник, опа))) и пойти бухать с жабой)))
Так то пофиг, пусть пока течет.
Вот тут я может в двигло мог масло перелить, хотя максимум по верхнюю отметку, да и неужели с этого могло масло пойти??
Может туда полусинтетику налить. Хотя не могу понят чем это поможет))
Старый #283   23.04.2011, 20:44
Лазил под машину, течет из двигателя откуда то сверху, их под штанов откуда то
И я видать перелил масла, на щупе метки с двух сторон, точнее одни метки а вторые просто изгибы. вот я в темноте по изгибу лил, а метка ниже гараздо, не могло из за перелива выдавливать???
Игорь886 вне форума Игорь886
Откуда: Сыктывкар, Севастополь; Авто: Patrol Y61 ZD30 МКПП 2000 г.в.
Старый #284   04.05.2011, 17:23
Прочёл ветку, но ответа на мою проблему не нашёл. Напрочь отсутствует пятая передача
То есть при включении пятой еду как на нейтралке. Может кто сталкивался с такой проблемой или подскажет кто...
С остальными передачами всё ОК: ничего не шумит, не вибрирует, включается и не выпадает. П городу не напрягает, но за городом - тоскливо.
Добавлено через 14 минут
И еще вопрос: КПП от РД2,8 2000г.в. подойдет на ZD30 2000 г.в. ?
Последний раз редактировалось Игорь886, 04.05.2011 в 17:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый #285   04.05.2011, 17:34
Походу вилка включения пятой открутилась от основной ветки.
Совет (у нас же страна советов) : для ремонта коробку можно всю не снимать. Сделать как я : располовинить по месту, скинуть заднюю часть с раздаткой. Хотя не исключено, что достаточно будет снять рычаг и через его дырку добраться. Пятая находится прямо под рычагом.
+ вилка 5ой прикручена болтом к вилке задней .
Последний раз редактировалось AD Patrol, 04.05.2011 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый #286   04.05.2011, 20:31
Завтра как раз пойду договариваться с мастером по замене ГБЦ, заодно вместе посмотрим возможность восстановления пятой передачи. Интересно - действительно ли все так просто будет. Потом отпишусь
Старый #287   05.05.2011, 07:14
Сообщение от Игорь886 Посмотреть сообщение
Была такая проблема на Тойете-4Раннере. Правда задний ход тоже не включался. Причина - рычаг выскочил из одного уха (их там два) и кулиса не доходила. Снял верхнюю крышку и подогнув ухо вставил обратно.
Может и у тебя такое же...
Старый #288   05.05.2011, 18:08
Сообщение от MARTYN-VBG Посмотреть сообщение
одного уха
Это что?
МиххаЭль вне форума МиххаЭль
Старый #289   08.05.2011, 23:56
Подскажите други, при замене МКПП (описывал свою проблему ранее и решил
все-таки менять коробку), так что поменять (сальники и т.д.) на заменяемой?,
, прошла говорят 140 тыс. на ZD 30, что скажите?
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #290   13.05.2011, 17:13
На протяжении месяца появлися запах при езде от мкпп.
Где то с тех же пор завыла 3 и 5 передача (4 тихо).
в пятницу на трассе начала вылетать 5 передача (едешь на 5 - рычаг в нейтраль). так же в этот же раз заметил - если долго едешь по трассе, потом останавливаешься и трогаешься - первая не включается (рычаг не встает), вторая включается с трудом. еду на 4. через некоторое время надо включить третью - хруст грохот. 2,1 тоже самое.
по итогу: ехал до дома то на 4 пониженной, то на 4. задняя работает, 1,2,3 - хруст и грохот при отпускании сцепления. 5 непробовал.
что там сломалось?
koni heavy track
