Astrog1 вне форума Astrog1
Откуда: Иркутск; Авто: X-Trail 2.0 dci 150 л.с. АКПП 2011 г.
Старый #511   03.11.2011, 07:09
Тоже была такая мысль, но тогда почему весь бардак не проклеили, а именно полосой закрыли его часть?
alex_z вне форума alex_z
Старый #512   04.11.2011, 00:06
А потому что экономные они, японцы! Зачем клеить все, только там где дребезжит
Evgen99 вне форума Evgen99
Старый #513   09.11.2011, 23:26
Всем привет!!!у меня вопрос!!! Предлагают Nissan X-Trail 2.0D 2010г.в. из ОАЭ по достаточно сходной цене, только одно "НО". Чем отличаются между собой дизеля на x-trail для теплых стран от российского варианта. Соответственно, что необходимо заменить (помимо замены свечей накаливания и всех жидкостей), чтобы эксплуатировать в наших суровых условиях? Знающие люди подскажите? или скиньте ссылку?
PV- вне форума PV-
Откуда: Долгопрудный; Авто: X-TRAIL T-30 был теперь Т-31 Diesel mashine
Старый #514   10.11.2011, 20:21
обычно на машинах из ОАЭ иные провода с худшей изоляцией, усиленый кондиционер и уменьшеная (или вообще отсутствует) печка.+ отсутствуют всевозможные подогревы. больше отличий быть не должно
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
Старый #515   20.11.2011, 15:35
В выходные картина маслом. За бортом -18 по цельсию завожу авто, запуск нормальный, подключаю ВЕБАСТО, начинаю движение и замечаю, что подогреватель не работает Запускаю его снова - работает. Но через 2-3 минуты отключается, хотя свечка на дисплее горит, а двигатель не прогрет. Новый запуск - не работает. Еще одна попытка - работает, но через несколько минут отключается. свечка горит, двигатель не прогрет. Новый запуск - работает до принудительного отключения. Выдвигаюсь к ОД. Что за ...? ВЕБАТО к стенду. Вердикт - 2 ошибки не поступает горючка! "У вас, видимо, салярка замерзла". "Саляра, говорю, зимняя, да и машинка завелась без проблем, и подогреватель трижды запускался, но "заглох"". ОД снова разводит руками. Ни кто не сталкивался с такой проблемой? Что может быть?
kurazh вне форума kurazh
Старый #516   22.11.2011, 22:24
Сообщение от Astrog1 Посмотреть сообщение
А у тебя вебасто или гидроник?
А в теплом боксе нормально запускается? Мож все таки вебаста глючит, а не солярка - например насос не качает или свеча сгорела???
Обязательно отпишись по результатам...
Последний раз редактировалось Boxxer, 22.11.2011 в 23:18. Причина: замечание за излишнее цитирование
Ovsyanka вне форума Ovsyanka
Главный дизелист Москвы и округа
Откуда: Москва. на околице; Авто: х-trail dci MKПП (Т30)
Старый #517   22.11.2011, 22:47
все таки скорее тема для дизелей, но не ППП
Но тем не менее. скорее всего надо регулировать насос.
Старый #518   23.11.2011, 07:49
Установлен продогреватель WEBASTO. Наш ОД раньше ставил гидроники, я просил, чтоб и мне его поставили, но ОД сейчас от их установки отказался. До этого таких проблем не было (на этой же саляре отъездил 3/4 бака, температура за бортом опускалась и ниже), после пока тоже все в норме. В тепле запуск отличный. Насос подогревателя во время его работы слышно, двигатель нагревается быстрее. ОД заверил, что с насосом все ок - установлен верно. К счастью зажигалок, у них топливо не густеет и подогреватели разные у нас. Поэтому написал именно в нашу ветку. Тем более, что это большой плюс нашему авто - он заводится в то время как такие именитые подогреватели уже не могут себе этого позволить
Oldsilver вне форума Oldsilver
Откуда: Питер; Авто: Pathfinder R51 2.5d top, BMW X5 E70 3.0d
Старый #519   25.11.2011, 15:14
Сходите сюда:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=39067&page=80
и задайте ваш вопрос С.меху, это по его части
Последний раз редактировалось Boxxer, 25.11.2011 в 15:51. Причина: излишнее цитирование
Andrey_R вне форума Andrey_R
Откуда: Москва; Авто: Nissan X-Trail, 2,5 LE (AQC-), теперь Ниссан Мурано, LE-R
Старый #520   29.11.2011, 08:48
Что же может быть и действительно замерзла соляра. Точнее загустела. Насос двигателя ее еще прокачивает, а вот уже насос вебасто силенок не хватает. Так как, согласно государственному стандарту на рынке нефтепродуктов должно присутствовать летнее, зимнее и арктическое дизельное топливо. Летнее ("Л") предназначено для работы при температуре окружающего воздуха не ниже -5°, зимнее ("3") рассчитано на работу до -20°. Наконец, арктическое дизельное топливо ("А") сохраняет работоспособность до 50-градусного мороза.
Так что, вполне возможно что проблема именно в соляре.
Надеюсь это не сочтут за рекламу, но популярно про саляру написано в этом журнале: http://www.mrmz.ru/article/v58/article3.htm
