kai_2177 вне форума kai_2177
Старый #451   14.11.2018, 00:32
так если кулиса выставлена через зад?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #452   14.11.2018, 00:53
kai_2177, отключить от коробки ее.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от kai_2177 Посмотреть сообщение
сначала плохо включалась первая и задняя скорость. в сервисе приговорили кулису. купили. когда перегонял машину для установки кулисы от работы,то при включении задней скорости проехав полметра авто дергалось вперед.
Думаю подшипник развалился или что-то подобное.
А может и с выбором передач хрень. Вскрывай ее, там все просто.
Последний раз редактировалось vitalliy, 14.11.2018 в 00:53. Причина: Добавлено сообщение
Але-сан вне форума Але-сан
Старый #453   02.12.2018, 12:34
Добрый день .Иногда вылазит такой дефект уже как пол года назад началось может больше. Тронулся еду на 1ой передаче пора вкл 2ую, выжимаю сцепление ,тяну рычаг в нетраль что бы вкл 2ую не вытянишь ,только с перегазовкой или выдернуть силой.дефект бывает редко пользуюсь перегазовкой. Что может быть?
Лучше день потерять - зато потом за пять минут долететь!
Darth Vader вне форума Darth Vader
Откуда: Vader; Авто: тойта аурис 2007 год 1.4 механика
Старый #454   02.12.2018, 13:38
синхронизатор.
Старый #455   08.12.2018, 21:03
vitalliy, короче сегодня доделал....
оказалось что бывшая купила не ту кулису. а те раздолбаи что устанавливали,не сравнили. хотя по знакомству делали.
перебрал из двух кулис одну рабочую...
что сейчас-
на выключеном моторе все включается отлично. на заведенной,скорости не включаются,как бы ступор какой. если приотпустить сцепу скорость включается.
это подушка задняя умерла? или сцепа? помню где то описыывалась такая проблемка...
Старый #456   08.12.2018, 23:46
kai_2177, на синхронизаторы похоже. Но тут только гадать без разборки.
Старый #457   09.12.2018, 23:29
снял лыжу. ничего криминального.....
подушка задняя рыба. прошла достаточно долго....и в принципе живая еще.
перепресовывал давно....
vitalliy,
а смысл половинить сейчас? я наверно сначала поменяю подушку на оригинал. мало ли....потом на сцепу грешу. так как изначально кулиса же криво стояла. вот могло сцепу ушатать...либо корзину.
разве нет?
Последний раз редактировалось kai_2177, 09.12.2018 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый #458   10.12.2018, 01:02
kai_2177, да сцепа как влиять то будет? Я предполагаю заклинивший развалившийся синхронизатор или подшипник например.
Старый #459   10.12.2018, 09:44
vitalliy, подгорело сцепление....так как когда из сервиса перегонял,запах стоял. вот оно и не дает скорости включать. потому что когда включаешь,то все скорость,то все достаточно хорошо. или когда скорость включена синхронизаторы уже не при чем?
Добавлено через 35 минут
vitalliy, вчера разговаривал с отчимом...
он говорит что если вкрывать коробку,то нужно знать как. если не на ту сторону вскроешь,может что нибудь высыпаться. я ж потом не соберу....
Виталь,или там все действительно просто и я сам разберусь?
сейчас узнал стоимость замены сцепы- 4 штуки....плюс само сцепление. под десятку вылезает. вот думаю диск только оригинал взять и выжимной. так как корзину всегда меняю. она есть.....осталась после замены.
Последний раз редактировалось kai_2177, 10.12.2018 в 09:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый #460   10.12.2018, 13:51
Разберешься. Она элементарная. Ставишь на купол, раскручиваешь и половинишь.
Все бы ничего, но не вяжется с включением при легком выжиме. Если только элементарно с вилкой косяк, тогда возможно.
Они всегда при чем, все зависит от того как он навернулся.
Вот что у меня было http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=151
А вот вся тема http://www.club-nissan.ru/forums/sho...F7%ED%EE%E3%EE
Коробки с 16-ми почти идентичны. Только подшипники другие.
Очень желательно трехпалые съемники иметь, иначе валы разбирать хреново.
