Lirik вне форума Lirik
Старый #21   08.12.2005, 17:13
В левой, я так понимаю, это если стоять лицом к машине. Не знаю... Я на этой фаре менял только "ближний".
aglu вне форума aglu
Старый #22   09.12.2005, 13:50
Ну вот! Сегодня в обед, перед офисом, за 20 минут поменял лампочку габарита в правой фаре. Спасибо за консультацию! :D Для замены в правой фаре нужно снять расширительный бачок: отвитнить один болт крепления бачка к кронштейну (нужна головка на "10" с удлинителем ок 30 см.). Далее - как написал Lirik. Всем удачи!
Питро вне форума Питро
Кашара
Старый #23   09.12.2005, 16:27
Сообщение от aglu
Если можно, то хотелось бы с фото чтобы потом в ФАК как полное руководство
ВЕЛКАМ
Leon99 вне форума Leon99
Старый #24   12.12.2005, 19:20
Ну а кто-нибудь в дорестайлинге менял габариты???
Мне удалось вытащить разьем, а вот как сама лампа с патроном вытаскивается - ниасилил. Хелп!
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #25   12.12.2005, 22:47
Поворачиваешь патрон лампы. Если стоишь лицом к машине, к открытому капоту, то по час. стрелке. Мне мои пальцы жалко, поэтому кручу пассатижами, народ так делать боится
Всё относительно (с)
Maximka вне форума Maximka
Старый #26   28.02.2006, 09:39
По умолчанию Re: Замена ламп ближнего света и габаритов на N16: фотоотчёт
Сообщение от Lirik
2. Красным выделена та часть пружины, на которую следует надавить. Сначала внутрь фары, затем сдвигаем вниз.
Кстати, видна и головка фиксирующего винта. Если боитесь чего-то сломать (об этом ниже), то можно открутить его.
4. Аккуратно вытаскиваем лампу и отсоединяем её от проводов. Будьте аккуратны и настойчивы - держится очень крепко ;-).
Lirik, извини не согласен с пунктами 2 и 4. Их надо поменять местами(с некоторыми оговорками).
Пункт 2.Отсоединить черный штеккер от лампы,придерживая ее(обязательно) рукой .
Пункт 4. Снимаем пружину( надавливая ее внутрь фары и сдвигая вниз).
Вытаскиваем лампочку :D
Старый #27   28.02.2006, 10:55
Ну, если тебе так удобнее, то пожалуйста.
У меня фишка на лампе сидела очень крепко и я её снимал используя отвертку с широким жалом как рычаг.
Olsergey вне форума Olsergey
Старый #28   05.06.2006, 10:46
По умолчанию ЗАмена ламп в фарах
Всем привет! Вот уже три месяца как я являюсь владельцем Альки 2005 г.в. Как и обсуждали здесь на форуме, ближний оказался слабоват и я решил это дело немного исправить. Были заменены все лампы (ближний, дальний и габариты) на типа "хорошие" - в ближний поставил Philips GT 150 (H7, 55W), в дальний Osram "Сool blue" (H7, 55W), габариты тоже Osram "Сool blue" (лампа имеет код W5W) . хоется сразу отметить, что Osram "Сool blue" (H7) имеет колбу прозрачную, и ни какого намёка на синий фильтр нет (в отличие от габаритов имеющих колбы синего цвета, но светящихся белым), у Philips GT 150 верхушка колбы имеет голубого цвета кольцо. По замене ламп левой фары - ничего снимать не надо, бачок конечно мешает и трубки от кондишика не добавляют удобств. но я поменял всё не снимая дугих деталей, вся работа (без времени на поиски нужных ламп :-) заняла минут 30 - 45. По деньгам - Philips GT 150 (H7, 55W) - 150 грн (~900 руб) пара, Osram "Сool blue" (H7, 55W) - 134 грн (~800 руб) пара, габариты Osram "Сool blue" (лампа имеет код W5W) - 23 грн (~140 руб) пара. Замена габаритов - дело не сложное (ламы находятся под лампами дальнего света, я их вытащил за проводки, т.к. они легко вынялись. С ближнего штеккеры снимлись с заметным сопротивлением, поэтому пришлось сначала освободить зажим (согласно инструкциям) благо он не цельный и есть возможность вывести провода и потом, выняв лампу снимать штеккер. С дальним дела обстояли по проще - сначала снял штеккер с лампы, затем освободил зажим. Хочется отметить, что все работы по замене производились "Tool Free", тоесть вообще без какого-либо инструмента.
Есть только вопрос - я перед заменой ламп обратился в сервис (типа подскажите, какие лампы лучше поставить, они посоветовали китайский ксенон...) и мне сообщили, что эти "блатные" лампы работают при больших температурах и имеет место нагрев посадочного места (так как пластиковое) с последующим его оплавлением, не смотря на то, что замена ламп производилась с учётом всех требований производителя - мощьность - 55 Ватт, тип крепления - Н7. Сталкивался ли кто либо с такой проблемой? Подскажите пожалуйста.
Stealth вне форума Stealth
Старый #29   05.06.2006, 11:00
Тоже поменял перегоревший ближний на Филипс +50%.
Назрел вопрос: у всех правая светит хуже чем левая (если смотреть из салона)? Подогнал машину к стенке, прадва днем, явно видносветовоепятно от левой фары, а от правой еле видно.
AlexD вне форума AlexD
Старый #30   06.06.2006, 14:02
А что реально Филипс на +50% светит или как?
