Lirik вне форума Lirik
Старый #1   23.11.2005, 14:58
По умолчанию Замена ламп ближнего света и габаритов на N16: фотоотчёт.
Собственно по ссылке http://photofile.ru/users/kirilik/1071068/
6 фото общим объёмом 1,5Мб.
Almera N16e 1.5 Comfort 2004г.в. Фары пластиковые.
В фотосессии участвовала левая фара. Аккумулятор не снимался.
С правой чуть-чуть сложнее, поскольку мешают трубки...
Комментарии к фото:
1.
Видим крышку лампы. На ней написано в какую сторону крутить чтоб открыть (в сторону крыла) или закрыть. Повернули и вынули.
Для интересующихся - в красном кружке видим корректор фары по вертикали.
2.
Красным выделена та часть пружины, на которую следует надавить. Сначала внутрь фары, затем сдвигаем вниз.
Кстати, видна и головка фиксирующего винта. Если боитесь чего-то сломать (об этом ниже), то можно открутить его.
3.
Собственно снятая пружина и свободная лампа.
4.
Аккуратно вытаскиваем лампу и отсоединяем её от проводов. Будьте аккуратны и настойчивы - держится очень крепко ;-).
5.
Посадочное гнездо под лампу. В кружке видим пластмассовый крючок в который заходит пружина - вот его и можно сломать по неосторожности. Стрелкой обозначена выемка под усик цоколя лампы (сам усик виден на фото 6)
6.
Лампа Н7 12V 55W (с усиком ;-).)
Установка в обратной последовательности.
Время разборки (с фотосессией и сигаретой в зубах ;-) ) и сборки 15 минут.
Всем удачи!
Vant вне форума Vant
Старый #2   23.11.2005, 15:06
Молоток, хорошо сделал
Такие вещи надо в FAQ помещать, дабы избежать повторный вопросов :knowhow:
Nissan R51M 3.0
"Homo homini lupus est"
Cyberman
Старый #3   23.11.2005, 17:00
Lirik - Молодец!
spoilt вне форума spoilt
Рязанская морда
Старый #4   23.11.2005, 20:02
По умолчанию Re: Замена ламп ближнего света на N16: фотоотчёт.
Сообщение от Lirik
Супер. Спасибо. Еще б про габаритки так же... А то я вынуть не смог, а паасатижами, как тут советовали, страшновато...
Питро вне форума Питро
Кашара
Старый #5   23.11.2005, 20:44
Сохраняя авторство сделаю все здесь для наглядности
Сообщение от Lirik
Собственно по ссылке http://photofile.ru/album.php?id=1071068
Комментарии к фото:
1. Видим крышку лампы. На ней написано в какую сторону крутить чтоб открыть (в сторону крыла) или закрыть. Повернули и вынули.
2. Красным выделена та часть пружины, на которую следует надавить. Сначала внутрь фары, затем сдвигаем вниз.
3. Собственно снятая пружина и свободная лампа.
4. Аккуратно вытаскиваем лампу и отсоединяем её от проводов. Будьте аккуратны и настойчивы - держится очень крепко ;-).
5. Посадочное гнездо под лампу. В кружке видим пластмассовый крючок в который заходит пружина - вот его и можно сломать по неосторожности. Стрелкой обозначена выемка под усик цоколя лампы (сам усик виден на фото 6)
6. Лампа Н7 с усиком ;-).
Всем удачи!
ВЕЛКАМ
БОРИС АЛЬМЕРЫЧ вне форума БОРИС АЛЬМЕРЫЧ
Старый #6   24.11.2005, 09:05
По умолчанию замена ламп
Спасибо!Просто класно!!!
Старый #7   24.11.2005, 11:05
Сообщение от spoilt
К габариткам с фотиком без снятия АКБ не очень удобно подлезать... Но я попробую.
Сам недавно на них смотрел - потемневшие уже... Вроде затруднений в снятии не было...
Cyberman
Старый #8   24.11.2005, 11:33
Всем меняющим габаритки - рекомендую лампы Polarg.
ВАНО не даст соврать
Старый #9   25.11.2005, 12:55
Сообщение от spoilt
Сообщение от Lirik
Посмотрел я сегодня на габаритки...
http://photofile.ru/users/kirilik/1073069/ все файлы.
1.
Сняли крышку.
В маленьком кружке стрелко обозначены два провода, идущие к патрону лампы.
В большом кружке видим крепление пружины лампы дальнего света. Она вся металлическая, поэтому сломать, наверно, трудно. Снять не пытался...
2.
Пробираемся по этим проводам до патрона и просто вытягиваем его из фары.
Совет от Cyberman:
"Внимание! - дергать нужно за цоколь, а не за провода! Иначе их можно из него вытащить (потом будет БОЛЬШОЙ гимморой собрать это все)"
Механизм крепления - если не ошибаюсь, называется, "цанговый". В корпусе патрона есть две прорези и при помещении патрона в гнездо фары они сжимаются. Здесь и на следующем фото прорези указаны стрелками.
3.
Вид патрона с другого ракурса.
4.
Собственно лампы безцокольные 12V 5W
1. Та что стояла и перегорела.
2. Такие продаются по 5 рублей в любом автомагазине.
Замечу, что у родной лампы более длинная колба.
Совет от Cyberman:
Внимание! При сборке будьте аккуратны! Удостоверьтесь, что лампа надёжно установлена в патроне и аккуратно все это хозяйство фтыкаете обратно - чтобы не потерять габаритку в самой фаре.
И ещё: будьте аккуратны при обращении с колбами ламп - любая грязь, попавшая на колбу (в том числе и отпечатки Ваших пальцев), резко снижает срок службы лампы.
Старый #10   25.11.2005, 13:30
Габаритки купил Осрам по 60 р. (как называюцца не помню, но сами колбы - синии). супер белым они светить не стали, но теперь габаритки и ближний в одном цветовом спектре хотя бы.
Подтверждаю, у Кибермана габаритки подошли под ксенон нормально. :D
