Результаты опроса: Влага и протеки крыши
Протечек, намоканий и запотеваний плафонов не было и нет. 76 45.51%
Были однократные (до 3-х раз) после зимней мойки. 57 34.13%
Постоянная течь с потолка при мойке, нахождении в теплом гараже и т.д. 24 14.37%
Не обращал внимания. 10 5.99%
Голосовавшие: 167. Вы ещё не голосовали в этом опросе
sana вне форума sana
Откуда: Пермь; Авто: Pathfinder 2.5 TD AT LE 2007, Webasto
Старый #71   09.01.2009, 16:49
добрался до фильтров салона
в общем сначала не хватало решительности посильнее сдавить с боков стенки нижнего бардачка, думал вдруг винты гденить держат, неа винтов нет, надо порешительнее жать и бардачок откинется вниз
дальше нужна отвертка окрутить винт с головкой под шестигранник на 8 мм, чтобы снять крышку отсека с фильтрами, она-крышка справа в открывшемся за бардачком пространстве
вот собственно и все, фильтры перед вами
достал фильтры, установлены правильно, стрелки на торцах фильтров смотрели вниз
никакого криминала, вроде того что забиты мусором что прям спасу нету не обнаружил
да не чистые ну это и удивительно было бы, на всякий случай сносил фильтры домой, пропылесосил :О)))))
обратно все собрал
единственное стормозил, когда фильтры были вытащены я вентилятор повключал на посильнее и послабее руку держал в нише для фильтров, вроде сила потока воздуха менялась соответственно больше или меньше, хотя рукой особо не могу сказать что ощущалось, а вот попробовать включить-выключить рециркуляцию уже дома подумал, что неплохо бы было проверить.
Должно было что-нибудь меняться в канале подачи воздуха при переключении в режим рециркуляции? ну, например, вообще не должно с наружи воздух забирать и соответственно должно быть безветрие?
Андрей Ялта вне форума Андрей Ялта
Откуда: Ялта; Авто: Pathfinder LE 2.5 dci, Laurel 2.8D
Старый #72   09.01.2009, 17:37
На днях буду пробовать.
Старый #73   09.01.2009, 18:01
Свежее наблюдение-не потеют стекла сзади при откл. заднем контуре. Только вкл. сразу "тонировка"... Как бы это вместе сложить...
RVA вне форума RVA
Старый #74   14.01.2009, 19:03
А может в климате рециркуляцию заклинило во включеном положении, вы когда за коптящими грузовиками едите вонь чувствуете?
Старый #75   14.01.2009, 20:21
нет, заслонка работает
R_I_K вне форума R_I_K
Старый #76   15.01.2009, 14:32
Вопрос Беда
Зайти на форум заставила таже беда.
На днях ехдил в Тюмень 2000 туда и обратно. Люблю ездить по ночам, меньше загрузка трассы, плюс три дня по Тюмени. По дороге возникла та-же проблема - при включенном климате обмерзали стекла (за бортом до -30) Включил в ручную на стекло, кондер тоже включен. в Тюмени ехдил с климатом. По приезде домой помыл машину - сел после мойки и тут сверху - из под козырьков потекло. Потом оставшаяся вода скопилась по стойкам (наверно ушла вниз - только верх стоек до пластика мокрый)
У нас официальных диллеров нет, нужно ехать в Сургут. Пока времени нет.
GEN вне форума GEN
Старый #77   16.01.2009, 21:06
Я конечно не спец и не видел как работает вентиляция на пате, но думаю если бы заглушить воздуховоды которые идут на крышу и по ней, то все бы было ок. т.к. разница температур была бы не такой.
Fома вне форума Fома
Старый #78   16.01.2009, 21:18
Абалдеть...
нептун вне форума нептун
Старый #79   20.01.2009, 12:22
Катаюсь на своём дизеле в Кемеровскую область, часто бывает температура -36 и ничего никаких луж и обледенений , в солоне практически всегда трое взрослых... а вот вопрос есть ли как утеплить мотор? или решётку радиатора...
Старый #80   23.01.2009, 10:44
Был на ТО20 задал сервисменам вопрос, задал письменно копирую сюда:
"2. При t ниже -10 и наличии двух пассажиров на втором ряду Обмерзание стекол задних дверей и багажника льдом! Отсутствие возможности ехать с каким-либо другим режимом обдува салона кроме как на лобовое стекло и максимальной скорости вентилятора климата, иначе кроме замерзших задних стекол запотевают стекла и передних дверей и лобовое стекло. Салонный фильтр проверен - в норме, заборники воздуха перед лобовым стеклом чистые. В салоне нет дополнительных источников влаги как, например, лужи в ковриках, влажная одежда. При заезде после этого в теплый бокс течь воды с потолка из отверстий крепления солнцезащитных козырьков над водительским и пассажирским сиденьями.
Проверка системы вентиляции и кондиционирования: испаритель, печку, заслонки переключения режимов обдува, в том числе в режим рециркуляции, воздуховодов и трубопроводов этой системы.
Где находятся отверстия отвода воздуха из салона?"
окуели они от такой постановки вопроса, сказали климат поверили все ОК, думаю по методу SanS.
Про отверстия отвода спросил по просьбе Андрея Ялта , сделали круглые глаза, типа не знаем про такое, наверное воздух отводится сквозь щели разные, пипец как вентиляция в хрущевках через щели в окнах
Также попросил:
"11. По возможности Отрегулировать поводки стеклоочистителей чтоб были повыше в нижнем положении, замена дворников на не бескаркасные, пригодные для зимних условий"
Поводки подрегулировали, сантиметра на 2 приподняли на стекле, сегодня метель, отметил не вмерзают так как раньше, хотя торчат высоковато
На просьбу продать другие снегоочистители, сказали что они офдилер и щетки на Пат сейчас идут только такие бескаркасные, старые которые шли до рестайлинга (не знаю уж какие там были) и то не поставляются.
Идите на рынок может вам чегонить подберут, у нас другого нету.
