С.мех вне форума С.мех
Старый #81   08.01.2009, 04:15
Сообщение от Yan_One Посмотреть сообщение
Сегодня -21.
Открыл капот, приложил ладонь спереди к радиатору - он абсолютно холодный (что есс-но), но работающий вентилятор "сосет" через него воздух с такой завидной эффективностью, что рука вмиг закоченела.
Ну а какой должен быть радиатор, если к примеру закрыт термостат? ИМХО претензии к мощности и постоянной работе вентилятора не совсем оправданы. Можно конечно изголяться и останавливать его для более эффективного прогрева на ХХ, дабы исключить дополнительное воздушное охлаждение мотора, но поскольку автомобиль по идее должен ехать, то никакой вентилятор не сравнится по мощности с набегающим потоком, а тут уже спасут только жалюзи, причем желательно автоматические. Вот здесь действительно напрасно сэкономили. Не могу сказать, что особо холодно, просто в сильные морозы пока не попадал, но на -12-15 мощности отопителя без вебасты уже явно не хватет, во всяком случае добиться жары точно не удается, в какие запределы климат не выставляй. Просто ОЖ не достаточно горячая в этот момент, соответственно и мотор не догрет, чего бы там указатель температуры в это время не показывал.
Yan_One вне форума Yan_One
Откуда: Оренбургъ; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 TD/Jeep Patriot (Rus.Liberty)2.0 CRD
Старый #82   08.01.2009, 07:18
Сообщение от С.мех Посмотреть сообщение
... дабы исключить дополнительное воздушное охлаждение мотора, но поскольку автомобиль по идее должен ехать, то никакой вентилятор не сравнится по мощности с набегающим потоком,
Об этом и речь - на ХХ, на стоянке вентилятор обдувает узлы/агрегаты двигла с такой высокой производительностью, что посторонние предметы "присасывает" к радиатору.
Ясное дело, что большой круг через радиатор отсечен термостатом (ну по крайней мере я на это надеюсь) и ясное дело, что при скорости 60-90 км (мой "город") набегающий поток воздуха будет мощнее "вентиляторного", но "на ходу" авто греется вполне успешно, а потому актуальности в борьбе с этим, набегающим потоком, нет.
А вот остывание двигла на стоянке на ХХ - ИМХО проблема. И, как мне видится, некорректная (ИМХО) работа кулера в этом режиме тому немалой причиной.
Hyundai Tucson.....Drive your way
JEEP Patriot......Just Enough Essential Parts
Nissan Pathfinder.....Shift expectations?
Старый #83   08.01.2009, 07:31
Так я и написал, что на ходу тоже считаю недостаточным прогрев. Иначе в режиме HI я должен по идее запариться, а у меня, что 22, что 24, что HI - никаких особых изменений по температуре в салоне не замечается. Это при окружающей от -12 и ниже. Если на улице потеплее, то изменения явные. Особо холоднее пока не было возможности проверить, но есть подозрение, что без работающего котла будет просто холодно.
А то, что карлсон дополнительно выхолаживает на месте, конечно никакого спора нет.
Старый #84   08.01.2009, 10:17
Кнопка "Прогрев"
Видимые последствия ее активации - поднимаются обороты ХХ при положении рычага КПП "нейтраль".
Стоит выжать педаль сцепления и "подрубить" передачу - обороты сразу падают до номинальных.
В чем суть и смысл этого режима?
Меняется ли еще что-либо, кроме повышения об.ХХ на стоянке?
Спрашиваю с целью уяснить для себя осмысленности активации этого режима в движении (ведь коли единственная его, режима, фича - ХХ на стоянке, то особого смысла юзать его, когда холодное авто уже поехало, ИМХО нет).
П.с. на ходу у меня греется, судя по всему, поактивнее Вашего авто. Сужу скорее по Т воздуха из дефлекторов нежели по указателю Т ож. Если мне не жаль насиловать ледяное авто и я сразу пускаю его "в ход", то примерно на 2-м км осторожного движения (минимальные ускорения, V~20-40 км, есть у меня удобный "прогревочный" участок, позволяющий такое движение) в салон уже дует вполне теплый воздух.
Старый #85   08.01.2009, 10:30
Так оно и есть. Кнопка работает только на месте с выключенной передачей. Правда у меня автомат, поэтому превод селектора в любое положение устаканивает ХХ (про нейтраль не помню).
Нужно для ускорения прогрева холодного мотора, и если стоишь на месте (пробка/ожидание) немного помогает. Но в той же пробке надо соответственно из драйва переключаться.
Polly вне форума Polly
Старый #86   08.01.2009, 16:03
Все прально. Работает эта кнопка тока при выключеной передаче. В режиме Р если автомат. После включения передачи он автоматически вырубается. Видимо с точки зрения умников-конструкторов это на несколько порядков удешевленный и упрощенный вариант Вебасто. Что б у них все так было полезно в жизни как это кнопка....
kz_kz вне форума kz_kz
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Pathfinder LE (FAD-G) 2,5D АТ / 2008 г.
Старый #87   08.01.2009, 16:53
Сегодня было -27 ночью. 25 утром, сейчас -18.
Патик - Дизель.
Завести не смог. Крутит, пытается схватить, но без результата. Акум подсадил...
Самое поганое, что примерз капот. Не открывается замок при дерганье соответствующей ручки из салона. Хрен его знает что делать.
Нахожусь с семьей за городом. Уезжать надо в субботу... Как бы капот разморозить ? Никто не сталкивался ??
Старый #88   08.01.2009, 17:23
Если дело в примерзании - м.б. на капот/авто навес, тент, кошму или что еще под рукой так, чтоб свисал до грунта, под передок мощную лампу (можно и не одну) и долго-долго греть. Накой-нибудь электротепловентилятор был бы еще более кстати, но, полагаю, на даче выбор не велик.
В прокадышные советские времена под кашмой с тентом 150 ваттной лампой за ночь отогревал двигло М412 (капот даже на ощупь становился чуть теплым).
П.с. у Вас знакомый ник. Экс-туссановод?
Старый #89   08.01.2009, 17:27
спасибо. но к сожалению не на даче, а в коттедже... тут никак. Может банки с горячей водой сверху поставить ? Больше идей нет.
угу бывший тушкановод.
Андрей Ялта вне форума Андрей Ялта
Откуда: Ялта; Авто: Pathfinder LE 2.5 dci, Laurel 2.8D
Старый #90   08.01.2009, 17:34
А полить горячей водой по периметру если, залить в р-н замка, вплоть до того что ведрами, если б пару метров шланга выло чтоб точечно лить...
