sana вне форума sana
Откуда: Пермь; Авто: Pathfinder 2.5 TD AT LE 2007, Webasto
Старый #501   09.12.2009, 11:12
стрелка занимает свое положение почти горизонтально начиная с 70 градусов и выше ваще не поднимается, я пробовал до 96-ти :О)) соответсвенно вниз опускается когда ниже 70-ти становится
SanS вне форума SanS
Откуда: Омск; Авто: R51-06(4.0)+Z51-12(3.5)+Y62-12(5.6)
Старый #502   09.12.2009, 11:15
Сообщение от sana Посмотреть сообщение
И это, мне советовали на ВЫХОДЕ ИЗ печки, типа так лучше будет и по-моему под капотом так проще размещается...
Не... думается что на входе будет лучше. Вот мои соображения. У меня на бензиновом Пате стоит на выходе. И прошлой зимой из-за воздуха в печке (слава богу поборол эту проблему), тоже наблюдался "застой". Так вот на холостых оборотах, штатная помпа двигателя+доп.помпа этот "застой" не продавливала (точнее не протягивала). Я думаю от того, что выход печки свомещен с выходом из бачка расширителя. Sana, помнишь там на фотке одной вроде есть это место? А прямо перед входом в отопитель будет логичней (мимо печки не проскочит), да и место там поудобней. Выход уж больно близко к стенке.
Kurbi, я так понял что подключать помпочку будешь на постоянку, а дальше смотреть?
Последний раз редактировалось SanS, 09.12.2009 в 11:32.
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #503   09.12.2009, 11:22
да... буду на постоянку, а летом странсформирую выключение с регулятором температуры...
Старый #504   09.12.2009, 11:31
Сообщение от Kurbi Посмотреть сообщение
Или с датчиком температуры ОЖ, он там недалече. Релюху какую нибудь, типа больше 80 градусов, помпа выкл. Терморелюхи разные продаются наборами от Мастер Кит. Ценик до 10 долларов. Есть очень продвинутые.
Старый #505   09.12.2009, 11:42
Сообщение от SanS Посмотреть сообщение
вот тут не соглашусь...
я хочу , чтоб помпа выключалась только тогда, когда печка не нужна совсем... то есть в жару. в этот момент кран печки перекрыт и движения ОЖ в радиаторе отопителя нет. иначе лопасти выключенной помпы будут создавать дополнительное сопротивление для помпы двигателя... а доп помпа будет крутить ОЖ в закрытом контуре.
Старый #506   09.12.2009, 11:54
Конечно, если есть краник, то будет, как говорится, не айс! А он там есть? Я как то видел, радиатор от передней печки, вытащенный из установки. Радиатор и две не длинные трубки, вход и выход. У меня вообще создалось впечаление что там краника нету. И все гоняет через него. Правда на 100% не уверен.
Старый #507   09.12.2009, 12:05
посмотрел на схему и краника действительно не обнаружил...
таким образом помпу можно ставить на постоянное фунциклирование...
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (43.5 Кб, 222 просмотров)
Старый #508   09.12.2009, 12:07
олько что заказал из германии BOSCH 039 20 200 24
а сколько производительность у Бошевской помпы? скаолько литров в минуту или час качает?
Старый #509   09.12.2009, 12:11
Отпишись потом по результату, пожалуйста.
Старый #510   09.12.2009, 12:16
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ!!!
