MaxFM вне форума MaxFM
Старый #541   05.01.2014, 12:30
Сообщение от Gregori Посмотреть сообщение
Три раза заправлял выскочивший тросик не разбирая дверь. Дважды на водительской и один раз на передней пассажирской.
Дверь разбирать не нужно, можно обойтись только снятием ручки двери снаружи.
Из инструментов: головка торекс, небольшая плоская отвертка и налобный фонарь .
Снимаем с торца двери пластиковую заглушку болта замка. Головкой торекс откручиваем болт крепления личинки замка. Можно не бояться, что она вылетит.
Снаружи двери покачивая немного извлекаем личинку замка, смещаем ручку двери вправо и вытягиваем ее из двери. Отсоединям тягу замка от личинки замка ( красный зажим), замок откладывем в сторону. Снимаем 2 прокладки, которые стояли под ручкой и придерживая пальцем левой руки внутренний механизм замка слегка сдвигаем его влево. В правом отверстии вы увидете механизм замка с тросиком и вылетевшим шариком из зацепления замка. Левой рукой продолжаем придерживать замок, а правой- отверткой аккуратно манипурия концом троссика и шарика вводим его в захват замка.
Первый раз копался минут 30, пока тросик ввёл в зацепление. Сегодня вся операция по разборке- сборке заняла минут 5- 10. Да, шарик ролика может попасть под механизм и его будет не видно. Надо пальцем оттянуть курок замка и увидете шарик троссика, зацепите его и вытащите наружу, отпустите курок.
Сборка в обратной последовательности.
Пассажирская дверь ещё проще так как не надо возиться с личинкой замка.
Попробывал сегодня все просиликонить, может поможет в дальнейшем.
Извиняюсь за грамматику, пишу спонтанно с планшетника.
Попробовал по такому принципу. Все получилось. Выкладываю фото.
3. Бояться не стоит что этот болт выпадет он там на зажимах так что не выпадет. Данный болт держал замок что ключом открывать IMG_20131229_150504.jpg. Аккуратно вытаскиваем его вперед.
4. Он висит на Г-тяге и скреплен с ней красным пластиковым крепежомIMG_20131229_150559.jpg. Легче и быстрее будет снимать замок вместе с красным крепежом. Если Его двинуть по часовой стрелке то он снимется с Г-штанги. Как это получается видно тут IMG_20131229_151125.jpg
Старый #542   05.01.2014, 12:48
5. Кладем замок в сторону, он пока не нужен. Беремся за ручку, дергаем на себя и вправо. Она снимается. Так как у меня есть кнопка так что там есть еще провода к ручке. так что она так на них висеть и будет IMG_20131229_151216.jpg.
6. К сожалению после этого аккум на телефоне сел. Но там дальше уже все и так видно. Эти черные наружные накладки они как фиксаторы - снимаем их правда аккуратно - я одну умудрился порвать!!!. Перед нами 2 отверстия от ручки и замка и видна внутренняя черная часть. смещаем ее вправо и она снимается с пазов. Она не упадет никуда. Ну после с левого отверстия держим эту штуки и проворачиваем как бы вверх чтобы увидеть больное место. Если ну увидите тросика то просто подергайте за язычек что к ручке крепится - такой, алюминиевый. Ну и отверткой прокручивая тросик забросите шарик на место. Сразу скажу что муторно, но это мне кажется быстрее чем всю дверь разбирать при том на морозе!!!!! И хомутик или что нить что снова могло предотвратить данное событие я не сделал так как пространство не позволяет.
Только силиконом все облил чтобы вода не застаивалась.
Сборка.
1. Внутр. часть обратно в пазы и фиксаторами зажать.
2. Берем замок и вертаем его в зад. Если увидите что Г-тяга пропала то она просто ушла вправо - залезте через правое отверстие и прощупайте его или через отверстие где болт откручивали - она там тоже видна.
3. Вставляем кончик Г-тяги в красный зажим и потом зажим против часовой прокручиваем и он зафиксируется на тяге.
4. Вставляем ручку. Сначала ее вставили в отверстия, уводим вправо и она войдет куда надо. Уже сейчас можно проверить открывается ли дверь или нет.
5. Вставляем замок обратно и закручиваем обратно болт. Вставляем обратно заглушку.
Все!!!
Какие вопросы, пишите. Если что я в Подольске обитаю, могу лично помочь!
Всем удачи!
Elavrov вне форума Elavrov
Откуда: Восточная Сибирь; Авто: Nissan X-trail, Т-31 2.0 CVT 2008г/в
Старый #543   05.01.2014, 18:00
Сообщение от MaxFM Посмотреть сообщение
Можно ручку вытащить и без извлечения личинки замка (т.е. без отсоединения от Г-тяги), просто максимально вытягиваем из тела двери и отводим в сторону. Сам этой зимой дважды вставлял шарик тросика таким образом, но это все равно временное решение. Я уже умалчиваю, что после таких процедур заправки шарика у тросика неизбежно появляется эффект заламывания, что в свою очередь затрудняет его подвижность (скольжение) в оболочке. Обливание силиконом в Вашем случае тоже мало эффективно, т.к. резиновый колпачок тросика не позволит силикону попасть во внутрь оболочки тросика. В дополнение к посту №540 этой ветки (где описывал вариант решения проблемы) – перед началом процедуры смазывания тросика расправляем его, сдергиваем резиновый колпачок и закапываем силиконовое масло во внутрь оболочки. При этом, чтобы масло глубже проникало в оболочку, делаем возвратно-поступательные движения тросиком.
корабел вне форума корабел
Откуда: Северодвинск; Авто: X-TRAIL Т31 2 литра 2012г
Старый #544   07.01.2014, 01:38
Доброго времени суток. И меня посетила эта проблема. Дело было так. После оттепели ударили морозы двери по правой стороне открылись, а закрыть удалось после нескольких хлопков дверью.... После чего дверь перестала открываться изнутри и снаружи... Позвонил дилеру посоветовали отогреть. После 30 минут прогрева на максимальной темпиратуре что- то щёлкнуло и о чудо всё заработало...
doc177 вне форума doc177
Откуда: Ржев; Авто: X-TRAIL, T30, 2WD, 2006г, МКПП, 2л, Columbia, 160ткм
Старый #545   21.01.2014, 00:54
Всем привет! Подскажите, кто в теме. На хитром Т30 перестала открываться водительская дверь как изнутри так и снаружи. Сами ручки полностью выбирают свободный ход, а характерного зацепа в середине пути нет. Причём работает хитро. Впервые столкнулся с проблемкой в декабре, были небольшие морозы и дверь сказала "привет, залезай через пассажира", постояв в тёплом боксе отошла сама, пролили обильно ВДшкой, а тут тёплая зима пришла- никак не проверить. Зато сейчас проблема нарисовалась опять, и главное, ведь был морозец до -10- ничего, работало, опустилась метка на градуснике пониже и всё, капут, аллес. Так вот и залезаю через пассажира, выписывая акробатические па. В чём может быть причина? И как её (дверь) теперь открыть? Ждать "потепления" или тогда уж сразу лета
Вечером прогрел авто до Ташкента, после нескольких циклов с центральным замком "откр-закр"дверь открылась. Вот думаю:надолго хватит? Подобную участь вечером постигла и дверку за водителем А как с этой быть, тоже греть до состояния загара ?
Хотели как лучше, а вышло как всегда
isachok вне форума isachok
Старый #546   21.01.2014, 21:59
Гадские двери! На t31 слетел трос задней правой двери. Разобрал, поставил на место. Вроде работает. Даже проверил пару раз. Закрыл дверь и все, абзац. Ни снаружи ни изнутри не открывается. Ну снаружи понятно, а вот что с внутренней частью? Детский замок насиловал, как мог. Либо детский замок не открывается, хотя на второй двери получается его снять за пару секунд, либо... А больше либо не осталось. Центральный замок двигает кнопку. Трос внутренней ручки ходит, его через щель видно. Благополучно выломал внешний молдинг. Толку ноль, т.к. видно только кусок замка с тягами внутренней ручки. Рычага внешней ручки не видать. Записался в сервис.
Собственно написал для того, чтоб не пытались самостоятельно вскрыть заднюю дверь t31, если не открывается еще и изнутри, а с детским замком ничего не получилось.
Добавлено через 10 часов 53 минуты
Сообщение от isachok Посмотреть сообщение
Записался в сервис.
Где-то тут писали, что японцы не смогли смоделировать вылет тросика наружной ручки. Так вот я пошел дальше и умудрился заклинить замок.
Итак антиинструкция, как замуровать дверь. Активируем детский замок. Тянем внутреннюю ручку, держим ее и снимаем детский лок. Отпускаем внутреннюю ручку. Закрываем дверь. Все. Изнутри дверь не откроется уже никогда. Снаружи в принципе тоже, т.к. рычаг замка клинит, как только тянешь внешнюю ручку. Лечится переключением детского замка обратно в лок (видимо еще и внутреннюю ручку надо натянуть) и дерганьем внешней ручки.
Тросик из внешней ручки вылетает из-за засорения. Смазка смешивается с пылью и тормозит сам трос и механизм замка. На морозе естественно такая смазка дубеет и рычаг замка и трос меееедленно возвращаются в обычное положение. А вот ручка двери успевает вернуться раньше тросика. Особенно если ее резко отпустить. Тросик сгибается и вылетает.
Последний раз редактировалось isachok, 21.01.2014 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый #547   22.01.2014, 10:50
Сообщение от doc177 Посмотреть сообщение
Не надо лить в замок всякую гадость!!!! ВД абсолютно не для этого!!!!! Да и вообще - ни для чего она.
Старый #548   22.01.2014, 19:21
Водительская дверь реанимировалась сама, закрывается-открывается. А вот дверка за водителем...Будем ждать оттепели...
kulek вне форума kulek
Старый #549   30.01.2014, 23:56
Очень интересно! Это с точки зрения того, что у меня после поездки в сервис (и, понятное дело - после мойки) несколько дней назад (было чуть ниже нуля) перестала открываться снаружи правая задняя дверь. ИЗНУТРИ открывалась. Так я сдуру открыл дверь ИЗНУТРИ, взял и передвинул собачку "блокировки от детей" в положение "заблокировано" и закрыл дверь! Теперь она и ИЗНУТРИ не открывается. Вопрос: можно ли разлочить блокировку "защиты детей" каким-то образом без разборки двери (поездки в сервис)??? Иными словами, можно ли на закрытой двери передвинуть собачку детского замка в положение "анлок"??? Или в сервис и демонтаж обшивки задней двери??? Заранее спасибо за оперативный совет!
С уважением,
Валерий ак61.60 вне форума Валерий ак61.60
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: nissan x-trail 2.0 МКПП
Старый #550   31.01.2014, 00:05
Можно открыть железной линейкой. Для этого надо сбоку задней двери, на крыле, приподнять уплотнитель закрывающий арку. под резинку просунуть линейку и движением вправо-влево зацепить собачку детского замка.
