-=EP=- вне форума -=EP=-
Откуда: Моск. обл. Железнодорожный; Авто: X-Trail 2.2 DCi 2004г, NOTE-автомат
Старый #11   08.01.2009, 23:53
Интересно, что это за спрей. Он после обработки образует твердую пленку, или остается жидким? Если это вещество становится твердым (высыхает), то возможно он поможет уменьшить трение. Впрочем, можно сделать эксперимент перед применением: на один кусок какой-нибудь ворсистой ткани нанести спрей, а второй кусок оставить чистым, и затем, прижав их к стеклу и подвигав, проверить в каком случае трение меньше.
А что касается снятия пластика с двери, то это не сложно.
- Сначала следует снять накладку с рукоятки открывания (начинать спереди по ходу).
- Затем поддеть и снять верхнюю часть с кнопками с ручки двери ( она держится на металлических клипах довольно жестко, эти клипы перед обратной сборкой я смазал густой силиконовой смазкой - стало легче собирать и разбирать).
- После снятия верхней части (разъем на жгуте можно отсоединить), откроется доступ к винтам (4 на передних дверях и 3 на задних) - их следует выкрутить.
- Теперь нужно, поддевая каким-нибудь не царапающим рычагом (лучше пластмассовым) отделить пластик от двери с трех сторон, кроме верхней, вынимая тем самым пластиковые клипы из отверстий в двери.
- Когда все клипы будут изъяты из отверстий, пластик следует поднять вверх, слегка отклонив от двери, чтобы верхняя его часть вышла из зацепления с верхней кромкой двери.
Вот собственно и всё.
klim in вне форума klim in
Старый #12   09.01.2009, 22:30
Сообщение от -=EP=- Посмотреть сообщение
Спрей вот на фото, а за подсказку по дверям СПАСИБО
Изображения
Тип файла: jpg Sprey.jpg (81.8 Кб, 25 просмотров)
