biorn вне форума biorn
Старый #521   24.01.2010, 14:59
Проточники, как правило, устанавливаются перед фильтром. При этом они не греют топливо до прохождения магистали от бака до фильтра. Такой вариант установки вносит в систему доп. соединения, которые не повышают ее надежности. Его вполне заменяет хороший бандажник (Номакон в этом случае весьма хорош). Если экслуатировать при -30..-35, то не важно какой подогреватель использовать. Если эксплуатировать в Якутии, скажем, то проточный будет бесполезен, поскольку топливу в баке он не поможет. Если есть бандаж на фильтре и подогрев в баке(не важно какой), то думаю этого будет достаточно.
Если ты еще не купил шайбу, я бы на твоем месте подождал пока они выведут на рынок новую 200-ю модель насадки (она более мощная). Мне они уже месяц говорят, что вот-вот она пойдет в серию.
С уважением, Алексей.
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #522   24.01.2010, 16:08
Подожду, хотя холодно сейчас.
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #523   24.01.2010, 19:21
Как то видел на DAFe (грузовик такой) простой подогрев. Небольшой резервуар, через который прходит О.Ж. на который намотана спиралью и припаяна трубка обратки с форсунок и насоса(через шланг). У меня когдато на КАМАЗе типа такого был. Обратка стекает в бак тёплой греет Д.Т. у стояка.
Примерно такой получается самогонный аппарат.
Изображения
Тип файла: jpg 14.jpg (18.6 Кб, 67 просмотров)
Последний раз редактировалось biorn, 24.01.2010 в 23:11.
yr_podolsk вне форума yr_podolsk
Откуда: Подольск; Авто: патрол-y61(6лет и продал),финик QX-56(пол года и угнали), patrol-y62 (пока ездим)
Старый #524   24.01.2010, 22:33
Сообщение от Дмитрий Григорьевич Посмотреть сообщение
когда же самовар увидим?
Вот у НАМАКОНа многоч его. И самовар и бандаж и проточка.
не реклама:
http://nterm.ru/production/avtopodogrevat/disel/
Всем удачного дня!!!
Юр
Подольск
Старый #525   24.01.2010, 23:10
У номакона (и не только у него) есть топливозаборники с пропущенной трубкой под канал ОЖ. В тех машинах, где получается весьма надежно и близко + без доп. помп пропустить шланг (трубку) ОЖ, считаю это самым эффективным подогревом топлива.
partizzan86 вне форума partizzan86
Откуда: Тюмень; Авто: Y60 TD42.38 TOYO OC MT, диф. лок, лебедь 2шт. Патрол 260 TD42.35Махх, лебедь, лока.
Старый #526   26.01.2010, 10:01
На мой взгляд лучше подогревать обратку от насоса в бак и от бака к фильтру через обратку печки. Вообще задумка у меня такая, я как раз отправляюсь на работу в холодные места. Сварить цилиндр 10 см в диаметре и длинной порядка 25 см. Внутри него пропустить на сквозь трубки диметром 10 см для обрат и подачи ДТ, а с торцов цилиндра подвод ОЖ от печки салона. Так же если с боку сделать еще один выход ОЖ который пойдет в головку блока- тем самый можно получить подогрев ОЖ двигателя после ночной стоянки от паяльной лампы - получиться эффект газовой горелки, тем самым во время прогрева ДВС и соляра для пуска будет поступать горячая.В принципе пока это только теория на деле еще не юзал сее изобретение.
Старый #527   26.01.2010, 13:02
Внутри цилиндра для О.Ж топливные трубки лучше не проводить т.к. если топливная трубка лопнет О.Ж. смешается с Д.Т. У меня на КАМАЗе так было, в системе охл. все резинки поменял и головки снимал. Лучше как на DAFe.
Anatoliy1976 вне форума Anatoliy1976
Лойер
Старый #528   26.01.2010, 13:25
Сообщение от jvr Посмотреть сообщение
У меня стоит,работает 3 зиму,проблем пока не было никаких.
Валера, а у меня ничегошеньки не стоит третью зиму. Сегодня машинка завелась с полпинка. Потому насчет проточника - тема мутная. Нужно добиться на двух одинаковых машинах с одинаковыми условиями эксплуатации момента, когда одна из них перестанет заводиться, а вторая заведется.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #529   26.01.2010, 14:22
Анатолий все правильно,но ты же не ездишь на севера,а я иногда залетаю,поэтому и подстраховался.Да и если такие зимы в Москве продолжаться(по прогнозам вроде закончилось потепление),как эта(что кстате классно,жалко только метелей нету) ,то и вебасту поставлю на следующую зиму
NBo вне форума NBo
Старый #530   26.01.2010, 14:23
Сообщение от Anatoliy1976 Посмотреть сообщение
Сижу, смотрю, и мысли разные роятся - толи антигель какой особенный, толи гараж теплый, толи Москва не та
Толя, открой секрет, как тебе это удается? Где заправляешься, какой антигель льешь и сколько, есть ли что-то нестандартного в топливной системе (фильтр там или еще что, влияющее на текучесть топлива).
Н.
