KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #291   28.06.2010, 11:07
2 Сан-Саныч: витую пару использовал что ли?
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #292   28.06.2010, 12:07
кмк ТАК симпотишнее...
KLN вне форума KLN
Старый #293   28.06.2010, 20:32
Сообщение от N-Form Посмотреть сообщение
А как по другому поставить ? таки все ставят ..самый удачный вариант ..все есть ..
Сан-Саныч вне форума Сан-Саныч
Откуда: Петербург/Нальчик; Авто: Almera N16 2006,ВАЗ2109 1988 г.
Старый #294   28.06.2010, 21:35
Сообщение от KoSoi GlaZ Посмотреть сообщение
Да, остатки кабеля Belden, 1,3 мм сечением
Его же и на противотуманки ставил, он же и аудиокабель. Посеребренный вроде он, или луженый, х.з
Так дуделок мало, всего две...а мне надо было 4 ставить
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
СЕРГЕЙ из Зел вне форума СЕРГЕЙ из Зел
Откуда: Москва, Зеленоград; Авто: ALMERA UK MAKE --->N16E(5DOOR HATCH BACK)
Старый #295   07.07.2010, 11:21
По умолчанию Пропал звуковой сигнал
ALMERA UK MAKE N16E 5DOOR HATCH BACK 2000г.в.
В жару после многократного нажатия сигнала (разов так 10 почти без перерыва, вызывал из дома родных) вдруг пропал сигнал.
1. Проверка предохранителя № 33 HORN на 10А не дала результатов.
2. С тестером пока не лазил (собираюсь).
3. Помогите пожалуста найти место установки реле на сигнал.
И если кто сможет показать (расказать) всю цепь от "баранки" до HORNа с месторасположением элементов цепи для их проверки.
Имею только какой то англоязычный мануал в эл. виде, где не всё показано и понятно.
Местоположение реле нашел на схеме в EXISTe
Последний раз редактировалось СЕРГЕЙ из Зел, 07.07.2010 в 11:39.
Механик-извращ
Старый #296   07.07.2010, 11:44
Сообщение от СЕРГЕЙ из Зел Посмотреть сообщение
http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt/Nissan_Almera_FAQ
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=89613
www.almeraman.ru
Добавлено через 22 секунды
смотри фото выше
Последний раз редактировалось N-Form, 07.07.2010 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый #297   07.07.2010, 14:42
Спасибо всем за участие.
1. В обед проверил клаксон напрямую от аккумулятора - тишина.
2. Снял клаксон, почистил, постучал, после встряски дудит, потом опять тишина, почистил контакт подвальцевал, всё равно работает с перебоями.
3. Подъехал на ближайшую разборку и взял за 100р какой-то резвый, только с двумя контактами, а на мет. корпусе нет контакта. Буду вечером проводком с клемой подключать массу.
KLN вне форума KLN
Старый #298   07.07.2010, 23:08
У меня тож так одна дудка барахлила ..а потом на крылас медным тазом ..+пред пока проверяли сдох .дудка прослужила год ...Поставил новую ..все ок .
Старый #299   08.07.2010, 16:41
Вчера вечером один из контактов соединил толстым проводком с корпусом дудки и поставил дудку на место штатной.
Дудка сделана во Франции, от чего не знаю, по размерам побольше штатной БОШ раза в 1,5.
Дудит зверско похоже как на фурах, аж страшно нажимать.
Ток потребления конечно у неё побольше (заметил, когда дома проверял на блоке питания просадка напряжения была побольше вольта на 3, чем на штатной и особенно в первый момент включения).
Будем дальше посмотреть в эксплуатации.
mike290796 вне форума mike290796
Старый #300   01.09.2010, 21:50
Так как возникла необходимость, (летальный исход) перечитал все темы про замену родного сигнала на волговские два гудка но так и не нашел внятного ответа на следующие вопросы:
1. Если я не собираюсь гудеть новой (волговской) дудкой дорожные дифирамбы, а пользоваться лишь в случаях предусмотренных ПДД РФ то нужно ли ставить доп. реле.
2. Если его все же желательно поставить,(я не любитель делать что либо абы как-машину люблю как и жену) то убедительная просьба к N-Form или другим альмероводам кто ставил доп. реле расписать подробнее:
А. Какое реле я должен купить, ну типа волговское или еще какое.
б. Схему подключения через доп. реле видел, но откровенно говоря не понял. Поясните дурню поподробнее по ней, зеленым цветом это якобы что было, а синим как станет после колхоза? Пред., что синим цветом на схеме 15-20 ампер и релюшка, они типа висят на проводе который надо самому тянуть от + АКБ, а шатная проводка уже не в теме.
P.S. Дудки волговские, концевик и провода уже купил, авто алька 2004 года.
