klim in вне форума klim in
Старый #81   20.01.2009, 22:48
Сообщение от AGGRESSOR Посмотреть сообщение
Так вот этот свинцовый переходник на плюсовой клемме при том, что гайка визуально была затянута почти до упора, снялся просто рукой.
В принципе гениальность закючается в простоте решенея "неразрешимой" задачки. Обязательно отпишись по результату
huNta вне форума huNta
Старый #82   21.01.2009, 01:29
посмотрим, что будет дальше.
Скорее ничего не будет дальше,будешь просто нормально ездить,если ещё где-нибудь "сопля" не висит...)
Люблю "бешеные табуретки",езжу почему то совсем на других машинах...
AGGRESSOR вне форума AGGRESSOR
Откуда: Иркутск; Авто: X-Trail, Т30,2.0,AT,4WD,2000 г.
Старый #83   23.01.2009, 19:06
2 дня уже езжу - не глохнет машина. Вчера ехал с женой среди белого дня - пытался жать на тормоз в повороте и перед ним - не заглохла. Езжу дальше. Радоваться рано.
MaksDanilov вне форума MaksDanilov
Старый #84   23.01.2009, 19:11
Блин, ну при чем тут аккумулятор то??? Там же все равно напруга идет с генератора. Хотя если контакт плохой и основное питание комп получает с генератора, то при очень низких оборотах напряжения на гене может быть недостаточным, да еще тормоз нажимается, идет просадка за счет лампочек. Впринципе тогда реально получается.
BSMka вне форума BSMka
Откуда: Красноярск; Авто: X-Trail 2.0л, 2005г, японец.
Старый #85   23.01.2009, 19:50
не знаю как на счет просадок и того сего " умных вещей" но если плохой контакт с батарейкой это не есть хорошо....
Отпишись если заглохнешь :-)))
molchun вне форума molchun
Откуда: Самара; Авто: Nissan X-Trail, 2004г., 2,5 л. АКПП, Тайвань
Старый #86   25.01.2009, 18:00
Добрый день. Вот нашел, может поможет, может читали конечно :
"Если временами двигатель самопроизвольно глохнет, а потом, постояв какое-то время, может так же неожиданно завестись,
то проверьте высоковольтный транзистор коммутатора, возможно, что причина в нем (обычно отпаивается «коллекторная нога»). Этим «болеют» двигатели 3Y, двигатели Nissan, двигатели Toyota с распределителем зажигания типа 11-А. При нагревании происходит физическое расширение тел, «коллекторная нога» отходит, возникает воздушный зазор.
Спросите у хозяина машины: «Как давно он был на пикнике?». Возможно, что в бензобак лазали с тряпкой, и тряпка осталась в баке. Такой же эффект возможен при «употреблении» промывочных средств «для систем впрыска». В первом случае объяснение такое:
"на холодную" двигатель может нормально проработать сравнительно долгое время, так как в баке еще нет достаточного разряжения. Затем, при достижении определенной величины разряжения, болтающаяся тряпка «подсасывается» к приемной сетке бензонасоса и надежно ее закупоривает. Если в приемной сетке нет порывов и трещин, которые смогли бы «намертво» захватить эту тряпку, то при выключении зажигания (и прекращении работы топливного насоса), тряпка снова пускается «в свободное плавание» до следующего включения топливного насоса…и так до тех пор, пока хозяину это не надоест». Во втором случае объяснение такое же, только вместо тряпки в дело вступают «ошметки» из бака вызванные «к жизни» «суперочистителями» топливной системы."
Взято с http://efisakh.narod.ru/sovety.htm
Старый #87   25.01.2009, 18:39
Занятно. Первый вопрос, который пришёл в голову: для чего на пикнике лазить в бензобак с тряпкой?
А где находится этот транзистор коммутатора?
Старый #88   25.01.2009, 20:40
может автор имел ввиду что на пикние все пьяные ) и не предсказуемые.
про коммутатор лучше по ссылке сходи почитай - там много интересного
Старый #89   27.01.2009, 12:58
Но ведь через заливную горловину тряпку в бак невозможно засунуть, там же сетка стоит в трубе. Представляю картину: пьяные люди на пикнике снимают заднее сиденье, бензонасос с топливным фильтром и старательно пихают в бак тряпку от нечего делать. гЫ.
Старый #90   27.01.2009, 18:19
AGGRESSOR - ну как машина то? глохнет?
