stensilart вне форума stensilart
Старый #711   01.11.2014, 21:41
100nx, Простите за мою неграмотность, я имел это ввиду. Может ли быть такое, что после процедуры с "воздухом" - двигатель заводиться через раз? Если так, то как это исправить?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #712   01.11.2014, 21:48
stensilart, что снимали\отключали\проверяли? Вот там и копни. Нет ничего конкретного - ещё раз опрос ошибок и контроль данных, если есть сомнения в диагнеостах - по возможности даталоги или хотя бы их фото сюда.
Frek вне форума Frek
Откуда: М.О. г.Солнечногорск; Авто: Nissan X-Trail T31, LE, 2.5 (QR25DE), 4WD, CVT, 2008 и 2013г.в.
Старый #713   01.11.2014, 23:52
Шаман ам ана 100nx поможет в диагностике! Может датчики местами поменять? Если появится ошибка ДПРВ значит датчик на выброс))
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
Старый #714   02.11.2014, 03:32
Сообщение от Frek Посмотреть сообщение
Так при косяке датчика оно попросту при замене не заведется, это и эжу понятно
Старый #715   02.11.2014, 23:36
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
да ! По крайней мере будет сразу ясно датчик левак
Судя по тишине понял , что диаграммы нет)
P.S. 100nx только, без обид! Я чем смог помог...Дальше только Шаманы))
Старый #716   03.11.2014, 11:09
Ёмаё, не бери в голову.
А диаграммы нет и нет, может и не было её - ну просто не смотрели сигналы двухканальным осциллом. Проверили оба датчика по отдельности и сказали типа всё гуд
Старый #717   03.11.2014, 19:43
100nx, все смотрел 2х канальным. Простите но я же не идиот.
Последний раз редактировалось stensilart, 03.11.2014 в 19:45. Причина: Добавлено осциллограмма
blackandblack вне форума blackandblack
Старый #718   27.02.2016, 20:24
Поначалу осенью пару раз глохла на ходу, заводится потом сразу. Также глохла когда стоишь на "Р", глохнет неожиданно, обороты при этом не плавают. Потом начала глохнуть как только заводишь на холодную: заводится без проблем, помаслает полминуты и глохнет. Заводишь - заводится без проблем и снова через несколько секунд глохнет. Пару раз спасало что подгазовывал и вроде потом не глохнет. Через некоторое время (неделя, две) снова такое, иногда не успеваю подгазануть и уже с третьего раза не заводится: стартер крутит, обороты поднимаются и сразу глохнет, уже и подгазовка не помогает. Постою 5 минут - заводится. В последнее время все чаще и чаще: обычно сутра когда завожу на холодную: помаслает минуту и глохнет. Завожу: с полпинка и уже не глохнет. Чек не горит, диагностику не делал. Тут читал на многих форумах, симптомы распространенные, но как правило: двухлитровые двигатели и глохнут когда на гору поднимаешься. А у меня и без нагрузки. Подскажите: что может быть?
(Не знаю связано или нет, но один раз такое было : на ходу загорелся чек, машина едет нормально, не глохнет, не троит. Через пару дней сделал диагностику: не работает задний лямбда-зонд, сказали на замену или убирать. Но я просто ошибку стер и дальше ездил: чек с тех пор не загорался, прошло месяца три).
frol124 вне форума frol124
Откуда: красноярск; Авто: NISSAN X-TRAIL 08.2001г;2л;МКПП;пр-руль:
Старый #719   27.02.2016, 21:25
blackandblack,было подобное у меня и знакомого,причина была в датчике положения коленвала,симптомы-глохла на ходу,нестабильная работа двигателя,отключался тахометр,потом загарелся чек, стоил 1200
Старый #720   28.02.2016, 12:38
из нестабильности в работе двигателя: иногда подтраивает когда стою на тормозе, на парковке - никогда. чек не загорается, тахометр в норме. читал на многих форумах когда проблемы с ДПКВ - чек не загорается. можно ли протестировать неисправность этого датчика когда все работает или только когда глохнет?
