Frek вне форума Frek
Откуда: М.О. г.Солнечногорск; Авто: Nissan X-Trail T31, LE, 2.5 (QR25DE), 4WD, CVT, 2008 и 2013г.в.
Старый #701   31.10.2014, 13:47
Что то не пойму)) а зачем осцилограф то? Обычная контролька для проверки целостности проводов от датчика ДПКВ до мозгов Блок ЭБУ... Последовательность действий : отключаем АКБ, снимаем разъём с ДПКВ, снимаем разъём с блока Эбу, подключаем в нужные разъёмы и прозваниваем каждый провод по приложенной схеме. Вроде всё понятно!
Если же ты хочешь убедиться в правильности совпадения меток в механизме ГРМ, либо выяснить растянутость цепи... едешь к диагносту , он тебе цепляет сканер и смотрит фазы сигналов от датчика ДПРВ и ДПКВ... выносит приговор)) Диагност должен понимать что он делает, а не учиться на твоей машине... Лично у меня наш спец проверил всё за 5-10 мин, полигон Мади , 33км ленинградского ш. д.Елино первый сервис при въезде Мотор Мади.
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
stensilart вне форума stensilart
Старый #702   31.10.2014, 14:35
Сообщение от Frek Посмотреть сообщение
Да это все понятно. Спасибо еще раз, что откликаетесь. Теперь встал вопрос как залезть к этому разъему, чтобы пластмасса не сломалась. На выходных займусь. Отчет напишу.
Exegenius вне форума Exegenius
Откуда: СЗФО; Авто: Nissan Almera Classic 1,6MT 2006 г.
Старый #703   31.10.2014, 20:12
Сообщение от stensilart Посмотреть сообщение
Гляньте в теме по ремонту печки, там есть несколько фоток разбора пластмассы.
http://x-trail-club.ru/topic/16426-r...ki-otopitelia/
Старый #704   31.10.2014, 23:56
там ничего не сломается... Фишка только при съёме бардачка! Образно штырьки (ось) на чём он открывается надо поддеть отвёрткой и сдвинуть к середине бардачка по оси внутрь ( тоесть левую ось тянем в сторону правой и наоборот)... он отвалится, дальше проще: откручиваем винтики, если не изменяет память под торкс Т15-20, штук 6 по периметру панельки под бардачком, тянем на себя и вуаля.. перед глазами блоки управления))
Старый #705   01.11.2014, 15:34
Спасибо, разобрался. И так:
1. проводка целая
2. Осциллограф показал, что все в норме - цепь не растянута!!!!!
В чем причина?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #706   01.11.2014, 16:22
И так:
1. проводка целая
В чем причина?
Если всё именно так и обстоит - тогда ошибки быть не должно. А если есть - то либо датчик так себе, либо смещение фаз всё-таки имеет место быть. Хотелось бы взглянуть на осциллограммку
Старый #707   01.11.2014, 17:16
100nx, Осциллограмму скину завтра, у меня уже складывается мнение - может МАФ?
Старый #708   01.11.2014, 18:36
А он каким боком к ошибке по ДПКВ? Но если есть сомнения на маф - то проверяется он элементарно по вольтажу при вкл. зажигании, на ХХ и на 2000 оборотов
Старый #709   01.11.2014, 20:15
100nx, Я имею ввиду с плохой заводкой, после замены датчика. Просто, чтобы заменить датчик пришлось снимать весь "воздух", и пришлось снимать провод с датчика МАФ. И еще пришлось полностью чистить короб для воздухофильтра, т.е. снимать полностью. Читал, что если отсоединишь провод от датчика, нужно заново программировать МАФ. Так ли это?
Старый #710   01.11.2014, 20:41
Нет, не так, не бывает такой процедуры. Есть обучение ХХ, обучение ДЗ, обучение педали газа, коррекция УОЗ. А вот обучения МАФа нет и быть не может.
