Frek вне форума Frek
Откуда: М.О. г.Солнечногорск; Авто: Nissan X-Trail T31, LE, 2.5 (QR25DE), 4WD, CVT, 2008 и 2013г.в.
Старый #691   30.10.2014, 08:14
значит либо датчик левак (не исправен) либо в проводке обрыв... Сканер цепляется в диагностический разъём, крутишь стартер и проверяют метки... Но у тебя другой случай)) У тебя и так понятно что датчик или контакт или провод не работает! Провода от датчика идут к мозгам. может контакт окислился на датчике? или не вщёлкнул до конца...менял то сам? не обратил внимание...
Я то себе датчик в запас прикупил т.к. езжу периодически на рыбалку далеко, да и вообще после замены датчика коленвала и распредвала здох через год полтора, вот и решил купить после этого в запас))
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
stensilart вне форума stensilart
Старый #692   30.10.2014, 09:01
Сообщение от Frek Посмотреть сообщение
Вот сегодня хочу посмотреть. На какие контакты от датчика приходит - где мерить? И какое напряжение или уровень должен быть?
И еще вопрос: Снизу, вроде от коробки (Ручная) идет шланг на верх, но ни куда не подключен (или я его не подключил, при замене ДПКВ) - что это?, просто не нашел отверстия, куда его можно сунуть.
Последний раз редактировалось stensilart, 30.10.2014 в 09:38.
Старый #693   30.10.2014, 10:48
Сообщение от stensilart Посмотреть сообщение
Шланг от коробки точно не играет роли)) Тем более от механики... Контакты не подскажу т.к. сам не прозванивал (не было нужды). Если надо могу на датчике сопротивление померить, сейчас на работе , а датчик в машине лежит новый.
Да вот ещё: можно датчики распредвала и коленвала местами поменять! По крайней мере выяснишь точно датчик это или нет... Если вылетит ошибка распредвала значит датчику кирдык! Единственный момент: с неисправным датчиком распредвала не заведётся вообще...
Старый #694   30.10.2014, 10:50
Было бы не плохо, еще бы узнать где масса подключается от датчика. Спасибо большое.
Старый #695   30.10.2014, 10:57
пошёл мерить))
посмотри на распредвале где масса... раз датчики одинаковые значит и масса на том же самом месте в разъёме!
Старый #696   30.10.2014, 11:17
Frek, Вот схема подключения датчика
где это все находиться то?
Старый #697   30.10.2014, 11:41
Ну так у тебя всё есть)) осталось докопаться до истины!е Вот сходил померил...
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (34.1 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось Frek, 30.10.2014 в 11:54.
Старый #698   30.10.2014, 11:46
Frek, а почему две картинки (два разных датчика?) И спасибо большое, собираю больше инфы, для полной диагностики. Потом все сюда напишу.
Старый #699   30.10.2014, 23:01
Мозги блок ECM находятся под бардачком, самая большая коробочка)) прикручена на 3 гайки под ключ 10 мм, разъём для прозвонки проводов на схеме твоей...
Выглядит вот так:
Изображения
Тип файла: jpg 5.jpg (42.7 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (57.9 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось Frek, 30.10.2014 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый #700   31.10.2014, 13:17
Выглядит вот так:
http://alflash.com.ua/un/x_trail.pdf вот наткнулся на статью.
Вопрос: как осциллографом это сделать? А именно - куда подключать щупы? Как это сделать?
