klim in вне форума klim in
Старый #681   27.02.2014, 11:48
Сообщение от shem84 Посмотреть сообщение
Сейчас напрягает паразитная вибрация на холостом
У вас автомат или ручка? У меня автомат и тоже напрягает вибрация, но только в режиме "D".
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
shem84 вне форума shem84
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Nissan X1, 2.5, АТ, 2003
Старый #682   27.02.2014, 13:08
Тоже автомат и тоже на D, хотя и на P,N не мешало бы слегка успокоить
Х1, 2.5, 2003
Sheff_b вне форума Sheff_b
Старый #683   20.10.2014, 17:25
Помогите схожу потихоньку с ума!
Анологичная проблема глохнет при остановках на светофорах,пробки иногда появляются провалы на скорости,а так же на неровностях(но не глохнет).два раза глох при прогреве.Пробег 55000,заводится без проблем,двигатель работает ровно без посторонних шумов,обороты не плавают.Свечи новые,воздушный новый,пробывал менять полностью заслонку и бензонасос с другого хитрилы ничего не помогает,сканировали в двух местах ошибок не выдает.Да еще заглох перевел на Nлибо на Р заводится,иногда не спервого раза,чек не горит!
Добавлено через 52 минуты
Да забыл,двигатель 2.0 варик
Последний раз редактировалось Sheff_b, 20.10.2014 в 17:25. Причина: Добавлено сообщение
Exegenius вне форума Exegenius
Откуда: СЗФО; Авто: Nissan Almera Classic 1,6MT 2006 г.
Старый #684   20.10.2014, 19:12
Схожу с ума когда владельцы Т31 пишут в раздел Т30.
huNta вне форума huNta
Старый #685   20.10.2014, 20:54
Exegenius, а что-запрещено?Ничего что я как владелец Кашкая и БМВ тут пишу?
Sheff_b, точно не скажу, но на всякий случай я бы блок управления двигателем отдиагностировал...
Люблю "бешеные табуретки",езжу почему то совсем на других машинах...
stensilart вне форума stensilart
Старый #686   29.10.2014, 12:53
Проблема такая, nissan x-trail t30 2005 2.5. Стал глохнуть на ходу. Остановился, завелся и поехал дальше. Ошибка ЧЕК. Почитав на форуме, возможна неисправность - ДПКВ. Купил. Замена:
1. Датчик другой, сказали что это новый, и оригинальный.
2. У датчика клеммы по другому расположены.
Заменил.
Теперь не глохнет, НО заводиться на 5 секунде, пытается при этом несколько раз схватиться. В чем проблема?
Frek вне форума Frek
Откуда: М.О. г.Солнечногорск; Авто: Nissan X-Trail T31, LE, 2.5 (QR25DE), 4WD, CVT, 2008 и 2013г.в.
Старый #687   29.10.2014, 13:33
Сообщение от stensilart Посмотреть сообщение
Ошибка какая? точно датчик коленвала?
Да датчик поменял номер с 23731-6N20A на 23731-6N21A они идентичны. Новый ДПКВ отличается от родного только тем, что новый в алюминиевом стакане, больше ни чем! Может Вы купили , что то не то))
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (45.3 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (34.9 Кб, 13 просмотров)
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
Старый #688   29.10.2014, 14:22
Да, точно он. После поехал на диагностику - показали что он не исправен, но возможно что просто в памяти ошибка осталась. Все правильно, датчики такие. Насторожило, что защелка на другой стороне.
Старый #689   29.10.2014, 16:12
надо ошибку сбросить и покататься денёк... если опять появится та же ошибка, проверять проводку и сигнал с датчика сканером.
А заводятся наши машинки с третьего прокрута стартером , ибо на первых двух проворотах датчики распредвала и коленвала синхронизируются, и только на третьем обороте ДВС, если метки совпадают, подаётся искра и топливо в цилиндры.
P.S. кстати датчики распредвала и коленвала одинаковые и взаимозаменяемые!
Старый #690   29.10.2014, 20:29
Скинули ошибку, после заводки (с 5 раза завелась) - ошибка вновь выскочила. До поломки датчика - заводилась с пол-оборота. Как эту синхронизацию провести? На каких контактах, посмотреть импульс от датчика - осциллографом?
