ВяЦЦкий вне форума ВяЦЦкий
Старый #631   11.05.2011, 17:17
Пациент: X QR25 AT пробег 102 000 км.
Описание проблемы:
На холодную заводится без проблем, при прогреве до рабочей температуры 85-90 градусов, двигатель тухнет. Детонация, рывки, толчки отсутствуют. Режим не влияет - горка, подгорка, разгон, торможение, просто на холостых. Глохнет в любом режиме при выходе на рабочую температуру.
После перевключения зажигания заводиться с трудом, приходится подгазовывать. После заводки выскакивает ошибка 0335 (ДПКВ) и сразу загораются ESP Off и скользкая дорога. После этого машина замечательно ездит, не тупит, не дергается, не глохнет. При горячем пуске заводится с трудом, но заводится и ездит без проблем. После охлаждения двигателя до 30-40 градусов все по новой, заводится легко, но глохнет при выходе на рабочую температуру.
Темы относительно 0335 ошибки, непонятных заглыханий и сопутствующие прочитал. Планирую в выходные почистить дроссельную заслонку, проверить разъемы ДПКВ, попробовать поменять его с ДПРВ.
Что еще посоветуете? Может с чего-то другого начать?
Меня смущает загорание одновременно с чеком есп оф и скользкой дороги, вроде ни у кого так не было из описанных проблем.
klim in вне форума klim in
Старый #632   11.05.2011, 20:30
У меня загорался значек 4WD и отключался тахометр (но машина не глохла) - лечилось заменой датчика ПКВ.
Был трабл связанный с проблемами запуска "на горячую" - лечилось заменой бензонасоса. Причина выходы из строя б/н в том, что вместо штатного б/фильтра мне поставили (у ОД) б/фильтр от Максимы, а он не имеет отверстия под перепускной клапан (у Х-трейла нет "обратки") и б/н работал в аварийном режиме - нужно проверить какое давление создает б/н, должно быть не ниже 3,6 (если правильно запомнил).
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
Libert вне форума Libert
Откуда: Казань; Авто: Nissan x-trail 2004г. 2.5l мкпп
Старый #633   13.05.2011, 00:29
Относительно ошибки 0335!
Было тоже самое, могу сказать однозначно замена. я ездил так примерно дней 10. Вчера привезли новый, сам его заменил. Сразу скажу удовольствие мало приятное((( Надо снять дроссельную заслонку, гофр от неё до воздушного фильтра и внизу под ними крепежную площадку для 2х шлангов и жгута проводов. Не забуьте скинуть клемму с аккумулятора. Займет примерно час времени.
23731-6N21A вот этот заказывал и поставил.
Старый #634   19.05.2011, 18:38
Причиной описанных в #631 глюков был Датчик положения коленвала.
Для теста поменял ДПКВ с ДП распредвала. Завел машину, прогрел, ошибок нет. Т.к. попутно помыл заслонку решил обучить заслонку. Заглушил двигатель и больше не завелся вообще, выпала ошибка 0340 - Датчик распредвала и загорелась вся иллюминация есп оф, скользкая дорога, 4WD. Машина с неисправным ДПРВ заводится отказалась совсем. Соответственно вся проблема в датчике. Оперативно удалось найти датчик в наличии. Поставил, завелся с полоборота, обучил заслонку - радуюсь.
Всем спасибо за советы.
AGGRESSOR вне форума AGGRESSOR
Откуда: Иркутск; Авто: X-Trail, Т30,2.0,AT,4WD,2000 г.
Старый #635   01.08.2011, 16:18
В качестве апа для темы расскажу хохму, что со мной давеча приключилась. Поехали мы, значится, на Байкал, на Чивыркуйский залив. Это от нас примерно 700 верст. Машина загружена по самое "не хочу", спасают только месяц назад поменяные стойки и пружины. Но мотор-то старый )). Путь до Култука пролегает через перевалы, то бишь горы. И вот доехали мы до первой горки серьезной, машина едет очень медленно, приходится до 5,5 тысяч крутить движок. И буквально через 5 минут у моего автомобиля тупо вырвает лямбду из выпускного коллектора...Вот это был грохот, я вам скажу! Никогда не слышал про такие случаи, но вот и сам стал участником. Пришлось возвращаться в Шелехов (старался ехать на холостых, когда нажимал педаль газа- оборачивались все в радиусе километра), искать там сварщика нормального, разбирать пол-машины, чтобы туда добраться, и приваривать крепление лямбды на место. И, на всякий случай, еще и вторую обварили. Чтобы уж наверняка не вырвало. На всё про всё потратили 4,5 часа времени. Слава богу, это была единственная авто-поломка за всё путешествие.
Demonstrator вне форума Demonstrator
Старый #636   04.08.2011, 12:38
AGGRESSOR
У вас машина нормально едет? Если лямбду именно выбило, возможно катализатору хана (забились соты).
По теме не осилю 64 страницы, но возможно уровень топлива на подъеме был низок и насос выработал весь бензин в своей нише, а остальное топливо в задней части бака было?
Старый #637   04.08.2011, 18:06
Да хрен её знает, едет как-то. Но она всегда ехала "как-то", и резких изменений каких-то я не наблюдаю. Вообще, конечно, 2 литра мотор - это мало для такой машины. Поэтому и едет хреново.
Vlad24Krsk вне форума Vlad24Krsk
Откуда: Красноярск; Авто: Nissan-X-Trail, 2003, QR25DE
Старый #638   04.08.2011, 20:37
Сообщение от AGGRESSOR Посмотреть сообщение
Кат забит, это без вариантов. Не может в выпуске быть такого давления, чтоб лямбду выбило. Удаляй его и машинка поедет....
Старый #639   05.08.2011, 09:35
Хм. У меня просто тоже 2 литра автомат, и машина посредственно едет, особенно под нагрузкой. Раньше было вроде лучше.
Можно как-то давление померить в выпуске, и какое должно быть максимальное?
Старый #640   05.08.2011, 13:05
Классический метод с ипользованием датчика давления выглядит так График давления в цилиндре
Надо искать спецов, сейчас многие владеют этой методой.
Нормальным считается противодавление во впуске 0,1...0,15 атм, если приближается к 1 атм, то кат забит, однозначно.
0,1 -0,15 атм - это то давление волейбольной камеры, надутой самим волейболистом.
Можно выкрутить датчик на выпускном коллекторе, приткнуть манометр на небольшое давление.
