viktorm79 вне форума viktorm79
Откуда: москва; Авто: Nissan X-TRAIL T31 2008 CVT 2,5L
Старый #531   10.06.2010, 23:48
у меня опять все банально, посадил недавно акб, а зарядиться не успевает- стот два усилителя, сегодня решил без музыки поездить, выключил все потребители, через час езды стабилизировались холостые и пропали провалы, т.е. генератор зарядил батарею, пока не глох. вот так - проверяйте свои акб и будет вам счастье.
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
nurmakc вне форума nurmakc
Старый #532   16.06.2010, 19:05
Здравствуйте! У меня такая проблема. Ниссан Икстрейл 2003 г/в, 2,5. В начале у меня машина просто глохла на ходу, при повторном заведении тахометр не работал и загоралась лампа 4WD , но после движения через некоторое время тахометр начинал снова работать, и вот после этого появилась еще одна проблема, на холодную машина завелась и нормально поехала, а вот после поездки на горячую не заводиться, стартер крутит но не заводиться, как будто к свечам не подается питание. В чем может быть причина?
klim in вне форума klim in
Старый #533   16.06.2010, 20:16
У меня был такой же трабл, подробнее читай здесь:
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=61622
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
Старый #534   17.06.2010, 10:21
Спасибо большое klim in! Сегодня попробую поменять!
Stiven_S вне форума Stiven_S
Старый #535   20.06.2010, 21:56
Всем привет! у меня x-trail старичок, заводится только со 2-3 поворота ключа, с первого никак, были на сервисе у официалов, не могут сказать, в чем проблема. Кто сталкивался с таким?
Старый #536   23.06.2010, 23:03
внесу свою очередную лепту
неделю назад купил себе мультитроникс (в районе 3500) и оказалось не зря- начал проявляться плавающий эффект неисправности дпкв, причем не зависимо от каких либо обстоятельств, например на трассе под 140км.ч резко поднимаются и падают обороты, машина не глохнет, но дергает капитально, если где то встанешь, допустим у светофора, то может и заглохнуть, компьютер каждый раз при таких выкидонах выдавал "неправильный сигнал дпкв", самое интересное чек не загорается и самодиагностикой не провериш, да и диагностикой тоже, т.е. ошибка появляется и пропадает.
ну да ладно - позавчера на ттк в определенный момент на отрезке в километр раз 20 заглох и вскоре загорелась заветная лампочка.
Ладно думаю постою чуток, сбросил ошибку, поехал за этим датчиком и домой менять. Датчик кстати иной формы, где то слышал, что стеми что ставили бывают проблемы.
И самый прикол- менять дпкв просто песня- снизу не подлезть, воздуховод снимать, патрубки печки убирать, кстати его видно между 3и4 форсункой, менял сидя на левой фаре и руку засунув по плечо. В какой то момент, подумал, что лучшебы в сервисе поменял
Сейчас все ок, не троит не глохнет, поприемистей стала, и по бк расход поменьше.
Делайте выводы, надеюсь на пользу
Старый #537   24.06.2010, 20:07
Сообщение от Stiven_S Посмотреть сообщение
Многие сталкивались, а причин такого трабла огромное количество... Начни с простого - подается ли бензин, с каким давлением, есть ли искра и т.д. и т.п. Неплохо было бы сделать компьютерную диагностику для начала.
AGGRESSOR вне форума AGGRESSOR
Откуда: Иркутск; Авто: X-Trail, Т30,2.0,AT,4WD,2000 г.
Старый #538   18.08.2010, 10:28
Ну что, коллеги, неотвратимо близится осень и новый виток болезни?
maximus77 вне форума maximus77
Старый #539   24.08.2010, 11:43
Доброго времени суток. С месяц назад началась та-же проблема - на светофоре стал глохнуть. Вчера перечитал всю ветку и рванул сегодня к ОД. Делали диагностику двигателя 2,5часа в итоге выдали бумажку на которой написано что нужно обратить внимание в какую ПОГОДУ происходит неполадка и с каким кол-вом топлива в баке. На словах склоняются к тому что мозг парит датчик коленвала, причем не сам датчик а провода. Якобы провода высохли потрескались и теперь в сырую погоду где-то шьёт. Провода неремонтопригодны меняется целиком датчик. Да авто 2003г, 2л, автомат, пробег 89000км.
trik вне форума trik
Старый #540   25.08.2010, 16:59
Сообщение от AGGRESSOR Посмотреть сообщение
близится осень
Привет Денис!
А лето как отъездил? Проблемы были???
Мгновение? Это промежуток времени между двумя сигналами: зеленным светофора и звуковым, автомобиля сзади.
